查看: 2231|回复: 10
求高手!!!!!!!!我的电调输出波形有什么问题!!!!!!
发表于 2011-3-29 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我修好一个好盈30A电调 试过 已经可以正常使用了 但是在换电源线和电机接头线后,电调不正常了,电机左右摆动,一直哔哔叫(可能是是因为我电烙铁是尖头,温度不高,焊接时间太久,把IC或PCB弄坏了)
现在修理换了个N管后,电机自检正常了,进入设置模式也可以了,我已经设置了出厂默认值和油门行程。
但是在给油后,电机转动很困难,而且给大油也转不快,还会停
用示波器看电调输出波形如下:
请问这个波形有什么问题?是不是在高电平的地方,应该是低电平?
如果有问题,可能是什么问题引起的?需要换什么IC?
发表于 2011-3-29 17:12 | 只看该作者
不懂,帮顶!
 楼主| 发表于 2011-3-29 17:14 | 只看该作者
:em17: 没有电子高手吗
发表于 2011-3-29 17:44 | 只看该作者
确实是在换向,但是换向时间好像差的有点离谱,检查一下反电动势反馈的几个电阻是否有脱落的情形!
发表于 2011-3-29 17:45 | 只看该作者
从图上看,功率管应该问题不大
发表于 2011-3-29 18:47 | 只看该作者
从这个波形看不出来的那里有问题的。。
 楼主| 发表于 2011-3-29 19:35 | 只看该作者
回复 地板 fm007 的帖子
谢谢 能够深入讨论一下吗
发表于 2011-3-29 20:02 | 只看该作者
看一下正常波形!
发表于 2011-3-29 20:03 | 只看该作者
图来自Ourdev的某位大侠!
 楼主| 发表于 2011-3-29 22:32 | 只看该作者
回复 9楼 fm007 的帖子
我也想在OURDEV发帖子的 不过以前注册的忘记了 呵呵 除了可能是电阻问题 还有没有其它可能?
 楼主| 发表于 2011-3-29 22:34 | 只看该作者
回复 9楼 fm007 的帖子
还有 AVR 应该不会有问题吧?不然就没修的价值了
