查看: 5627|回复: 21
正在自制十字滑台,有问题求教
发表于 2011-3-30 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
托人做了几个燕尾滑轨,刨床加工的,调质后法蓝,现有如下问题:
1、平行度不好,导致华东不顺畅,且松紧不一致
2、有点儿薄,如何加固
发表于 2011-3-30 09:07 | 只看该作者
加油啊
发表于 2011-3-30 09:15 | 只看该作者
刨床,,,,要刨出够用的精度挺难的喔。差的不多的话用油石磨磨吧,斜角部分用砂轮把油石弄尖了磨。差的多的话可以试试小电磨上小切片打磨完再油石磨。
发表于 2011-3-30 09:18 | 只看该作者
想办法导轨磨,磨一下
 楼主| 发表于 2011-3-30 09:47 | 只看该作者
不是润滑问题,是大头小尾,用什么方法处理啊
怎么测量,怎么刮削,不会啊
发表于 2011-3-30 09:50 | 只看该作者
调质后发蓝--------是钢的吗?钢的调完质就表去指望刮了。铸铁的还差不多
 楼主| 发表于 2011-3-30 09:51 | 只看该作者
原帖由 一帮地瓜 于 2011-3-30 09:50 发表
45#钢,难为死我了,不调质好了,现在硬度不小,没有加工设备,只能手工处理,办法没有中,大家支支招
发表于 2011-3-30 10:10 | 只看该作者
回复 9楼 feng1126 的帖子
帮不上忙,加油吧。
发表于 2011-3-30 10:21 | 只看该作者
原帖由 feng1126 于 2011-3-30 09:51 发表
电磨上小切片打磨完再油石磨-=---跟你说了啊。估计就这个方法适用点了。电磨也不贵的东西,几十块钱。另买点小砂轮切片,那个很薄的。用来打磨要动作很轻。还有小砂轮和金刚石切片磨针什么的。都不贵的东西。没有机器设备的情况下这是最好的办法
 楼主| 发表于 2011-3-30 10:28 | 只看该作者
原帖由 一帮地瓜 于 2011-3-30 10:21 发表
电磨上小切片打磨完再油石磨-=---跟你说了啊。估计就这个方法适用点了。电磨也不贵的东西,几十块钱。另买点小砂轮切片,那个很薄的。用来打磨要动作很轻。还有小砂轮和金刚石切片磨针什么的。都不贵的东西。没有机器 ...
清明节放假有得弄了,估计三天不用干别的了,就在家“磨蹭”吧!:em17:
发表于 2011-3-30 10:32 | 只看该作者
测量的时候拿两个圆柱的东西放在燕尾里面,用卡尺卡两个圆柱就能看出误差,刨床基本上属于粗加工,楼主经过发蓝处理后更加导致了手工加工的难度,实在不行拿铲刀上吧
 楼主| 发表于 2011-3-30 10:33 | 只看该作者
原帖由 xiaopan 于 2011-3-30 10:32 发表
这样做?
[ 本帖最后由 feng1126 于 2011-3-30 10:34 编辑 ]
发表于 2011-3-30 10:35 | 只看该作者
手工对大小头没用的。非要用手工的话,专门折腾它,1周吧。啥事不干。
楼主只有两种方法。
1,找铣床重新精加工。
2,卖给收破烂的。
 楼主| 发表于 2011-3-30 10:44 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2011-3-30 10:35 发表
楼主只有两种方法。
1,找铣床重新精加工。
2,卖给收破烂的。
消防队着火————没救了?
发表于 2011-3-30 11:06 | 只看该作者
原帖由 feng1126 于 2011-3-30 10:44 发表
消防队着火————没救了?
自已铲什么的,都不用考滤了。搞不好的。
发表于 2011-3-30 11:12 | 只看该作者
导轨需要上磨床继续加工的。。。。。这活俺干过
发表于 2011-3-30 11:51 | 只看该作者
没事的,反正你做了也不是用在什么精秘设备上的。砂轮磨磨再油石磨磨就行。注意只能修一边,另一边就作基准不要去动。
 楼主| 发表于 2011-3-30 12:50 | 只看该作者
原帖由 一帮地瓜 于 2011-3-30 11:51 发表
ok
发表于 2011-3-30 21:05 | 只看该作者
已经是高人了,
要是我,就只能留给收破烂的伺候了
