好盈故障问题请教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
好盈故障问题请教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
救援0艇
救援0艇
电梯直达
发表于 2011-3-30 21:46
倒序浏览
好盈120A海王 空载运转正常!!!!!!!负载以后在油门保持状态下,转速忽快忽慢(一股一股的感觉).经检查发现电容的一只脚烧断!!!!!!!!!!把脚焊上以后故障依旧!!!!!!!!!!!请问什么原因可以造成电条这个故障(电条的一只角烧断)目前这个症状是电调里的哪个零件烧坏了
看看502加洗衣粉的粘接强度吧
2019-08-09
大桨里的铜套是起什么作用的?
2019-07-20
700X地上甩尾
2019-05-24
凤凰5.0不能联网
2019-05-21
没想到春节就抢了一天的楼就中将啦!
2017-03-04
求助 OS55HZ小轴承尺寸
2016-03-28
99坦克 诱导轮固定座加固遇到问题求助
2015-12-11
寻机小王子成功拯救塞斯纳
2015-12-07
JR450木有丝杆了自制了一个
2015-11-05
UNA6的最后一片电池为什么冲的怎么慢了?
2015-10-24
zhy130126
zhy130126
发表于 2011-3-30 21:57
也过来学习喽
【论坛帮助】
珍珠女神
珍珠女神
楼
发表于 2011-3-30 22:34
学习
【网上礼节十条】
yongjie136
yongjie136
楼
发表于 2011-3-30 23:16
换个电容看看
海陆风
海陆风
楼
发表于 2011-3-30 23:24
你的电机插头焊接是否有松动,接触不良,导致瞬间缺相,要拨开热缩管才能看得比较清楚,仅供参考,我以前的XXD50A电调电容烧掉一条腿,功率管烧掉一相,换管后又出现同样现象,最后才发现电机插头焊接问题。
救援0艇
救援0艇
楼
发表于 2011-3-31 14:38
叉头没有松动!我换了个电机把桨浸到水盆里测试!故障依旧(一股一股)
MIYO
MIYO
楼
发表于 2011-3-31 16:42
你电机这头的插头检查过了吗?还有你可以用别的电调或者电机试试看看到底哪个出了问题:em24:
搖船樂
搖船樂
楼
发表于 2011-4-1 08:34
樓主搖控器及電調對好中位沒有。
Himalaya
Himalaya
楼
发表于 2011-4-1 12:15
电容问题。
你焊回去那个点错了,电容的两条腿全都接在了电源负端,等于完全没有电容,在裸奔。
还是挺有收获的,又一次切身感受到ESC上退耦电容的重要性。:em26:
救援0艇
救援0艇
楼
发表于 2011-4-16 07:41
:em17:
