查看: 1739|回复: 14
同步带轮扩孔
发表于 2011-3-31 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同步带轮内径14MM,想扩到14.8MM,不知用什么方法比较好
发表于 2011-3-31 19:09 | 只看该作者
:em15: 用车床干
发表于 2011-3-31 19:10 | 只看该作者
我是上车床,很方便,
不过夹持要仔细找好中心 再下刀,
 楼主| 发表于 2011-3-31 21:35 | 只看该作者
明天去扩一下看看:em19:
发表于 2011-3-31 21:54 | 只看该作者
直接磨一个合适的钻头钻:em15:
发表于 2011-3-31 22:30 | 只看该作者
钻头扩
发表于 2011-3-31 22:40 | 只看该作者
我是用同步轮原来孔径一样大的中心钻穿在铣夹头上再用铣床主轴把它压到工作台上,然后用压板固定好同步轮,再把中心钻换成想要扩的孔径的铰刀直接捅出来的:em15:
[ 本帖最后由 fsyjf 于 2011-3-31 22:42 编辑 ]
发表于 2011-3-31 22:59 | 只看该作者
要看原来的孔是否同心。。。。。。
发表于 2011-3-31 23:28 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2011-3-31 22:40 发表
这个专业,铰刀是必须的,
上车床干的话,如果想有好效果,需要做工装
发表于 2011-4-1 00:17 | 只看该作者
我刚刚弄了个同步轮。。。。。扩到14.。。。。。就用钻头上车干的。。。。。然后我又固定好同步轮跟丝杆,然后上铣床,钻了个孔(穿透同步轮深入到丝杠里),然后攻丝,上螺丝:em15:
发表于 2011-4-1 01:03 | 只看该作者
把轴搞细有时更精确,方便
发表于 2011-4-1 12:40 | 只看该作者
我觉得,如果手头有铣床的话,可以用“7楼”的方法,应该是可行的。
发表于 2011-4-1 15:30 | 只看该作者
非常难,没专业设备不要轻易尝试,报费的机率很高,除非要求极低
 楼主| 发表于 2011-4-1 19:41 | 只看该作者
今天去扩了,在车床上车一刀,卡尺测一下。搞了几刀,终于搞定啦。:em19: 后天装到轴上看看效果如何,不指望打百分表测效果啦。
发表于 2011-4-1 20:57 | 只看该作者
直接用14.8的钻头 扩就可以了
因为已经有引孔了  不会偏差太多的
