查看: 779|回复: 5
脆弱的电调复 活
发表于 2011-4-1 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午练鸡鸡,一不小心电调里弄进了水,电机停转,拿万用表测得输出三根线相互间电阻很小,而且和电源正间电阻也小,和负间电阻很大,所以判断是h半桥烧了,l半桥正常,拆掉p-mos后,测量输出三线,电阻大约80k ,感觉正常,只是p-mos挂了,手头没有si4407,看了看n-mos的型号是si4404,内阻是8m欧,正好有做电调没用完的fds6679,他的内阻也是7.5m欧,所以换了6片fds6679后,安装测试,油门一推,哈哈,正常转动。
发表于 2011-4-1 19:22 | 只看该作者
厉害
发表于 2011-4-1 19:47 | 只看该作者
修好就行。
发表于 2011-4-2 08:24 | 只看该作者
这技术,真高!
发表于 2011-4-3 23:49 | 只看该作者
想樓主的知識和動手能力,自已弄一個出來也不難。:em26:
发表于 2011-4-4 00:40 | 只看该作者
楼主真牛。小的也有个小问题,拍了图片到时再来向您学习
