查看: 998|回复: 18
请教,我的陀螺仪是gt-9,尾舵机是dsw417mg
发表于 2011-4-2 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,我的陀螺仪是gt-9,尾舵机是dsw417mg, 感度都调到1了,可还是金鱼尾,怎么解决呢
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:01 | 只看该作者
:em18: :em18: :em18:
检查一下尾推是否顺滑,尾波箱及尾桨夹是否有虚位
参与人数 1威望 +2 收起 理由
彩运相伴 + 2 谢谢
发表于 2011-4-2 14:06 | 只看该作者
感度到一还能飞起来?不会吧…
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:11 | 只看该作者
回复 板凳 challengerwxb 的帖子
是啊  我调到1了 飞起来了 一直摆 最后勉强安全降落
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:35 | 只看该作者
刚看了点帖子,发现我这种情况还不能叫金鱼尾,我这个是快速左右摆动,不是缓慢的
发表于 2011-4-2 14:51 | 只看该作者
原帖由 彩运相伴 于 2011-4-2 14:35 发表
"快速左右摆动"一般是振动引起的
发表于 2011-4-2 15:34 | 只看该作者
我觉得LZ是控没有设置好。感度没有设置通道。或差错通道。
所以你怎调感度都是没反应。因为一直都是100的感度。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
彩运相伴 + 2 感谢
发表于 2011-4-2 15:46 | 只看该作者
ls的怎么可以100的?我是futaba T8FG,只能40多,再大就追尾了
 楼主| 发表于 2011-4-2 15:48 | 只看该作者
回复 8楼 dinosaur88 的帖子
感度不是通道5吗,我插上了,具体还需要别的设置吗  我是t8fg
发表于 2011-4-2 15:50 | 只看该作者
陀螺仪的设置感度不要太高,我的是飞跃650,280¥,顺便问问lz的多少钱?
发表于 2011-4-2 15:52 | 只看该作者
换个陀螺仪试试看,1都追尾,叫个高手帮忙调机
发表于 2011-4-2 16:03 | 只看该作者
先看下油门曲线,是不是转速低了.
然后检查一下震动.
发表于 2011-4-2 16:13 | 只看该作者
我原来也是用GT-9的,也调不好,就是勉强调好,一打方向尾巴又快速摆动了。现在已经换成GY401了。
 楼主| 发表于 2011-4-2 17:21 | 只看该作者
刚出去飞了 不是其他的问题 是t8fg 里面没设置  我从80改到20 就好了 不快速摆动了 明天上午再去飞 换上碳桨 看看还有别的问题没  今天总算爽飞了  新手:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-2 17:37 | 只看该作者
回复 11楼 yyqop01 的帖子
我买的是非耐899的套装 带的这个陀螺仪:em15:
发表于 2011-4-3 20:56 | 只看该作者
T8FG,有2种陀螺选择.
GY的是0~50
普通的是50~100
发表于 2011-4-4 12:01 | 只看该作者
今天试验了一下,GT—9默认感度是3 ,我调成2,控感度成70,尾就不快速摆动了,就是自悬时有时还要快速摆动。准备再调下陀螺仪的感度,调到1再试一下。
发表于 2011-4-4 13:14 | 只看该作者
没必要调到1来试,调到刚好就行了
