查看: 1194|回复: 9
CB100起飞时向左跑
发表于 2011-4-2 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是CB100,起飞时向左侧猛跑,机头指向前方,机身像被扯着向左侧移动,还有启动时油门要到20左右螺旋桨才猛地转动,机尾有时猛摆一下,能够实现温柔启动么?油门逐渐加大慢慢开始转?
发表于 2011-4-2 13:55 | 只看该作者
往左跑是正常的,悬停不跑就好。
CB100用的是尾电机,温柔启动基本是不可能的。
 楼主| 发表于 2011-4-2 16:12 | 只看该作者
那油门必须推到一定程度才能动作?不能慢慢开始转动么?老是油门推到一定程度猛地快速转动
发表于 2011-4-2 17:24 | 只看该作者
原帖由 l2726 于 2011-4-2 16:12 发表
我会先把油门推到20-30%的位置,让尾电机先旋转一下。
然后再把油门回零。
再重新起飞。
发表于 2011-4-2 18:12 | 只看该作者
小机都这样。大桨转起来后用方向舵调整好就行了。向左是地面效应,起飞迅速点或起飞时带点右舵都可以克服。
发表于 2011-4-2 19:39 | 只看该作者
地面效应 是向左还是向右我都忘了
飞熟练后起飞果断点就布怎么觉得了
 楼主| 发表于 2011-4-2 21:01 | 只看该作者
发现尾电机轴歪了,校正后看看怎样,之前是向左的很厉害,向右打舵改善不大
发表于 2011-4-11 16:09 | 只看该作者
克服地面效应是起飞基本功。
发表于 2011-4-11 16:13 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-4-11 16:09 发表
克服地面效应是起飞基本功。
没错,其实就是起飞带着舵,要果断,别撞天花板就好,飞起来就不偏不自旋了
发表于 2011-4-12 01:01 | 只看该作者
进来学习的
