直机尾巴转向的速度(自旋)和什么有关系
直机尾巴转向的速度(自旋)和什么有关系
遛鱼将
遛鱼将
电梯直达
发表于 2011-4-5 11:32
倒序浏览
直机在地上时尾推两边都基本到最大位置了,转速也不低,可是自旋速度怎么也快不起来,请问还要在哪里设置?
陀螺是GY611,
舵机
是FUTABA s9256。
请坛子里的兄弟们多多指教,谢谢:em00:
Vbar 安卓版调试软件出来这么久了,ios版怎么就没消息呢?
2016-12-19
重发原始的凤凰2.5附升级到4.0M的补丁和pojie
2015-09-24
请教关于DC-DC的问题
2014-12-22
诡异的接收
2014-10-19
61抢楼活动礼物收到
2013-06-06
组建中学生帆船兴趣小组,买上精880 550可以吗?
2013-04-09
割草弱爆了,看砍树吧
2013-02-23
http://pan.baidu.com/s/1eQCr714
2012-08-29
请问有没有兼容futaba2.4的微型接收机
2012-08-19
寻找汕头市朝阳区贵屿镇附近的魔友
2012-04-21
大碗喝酒
大碗喝酒
发表于 2011-4-5 12:07
控的尾舵机行程调大试试
【论坛帮助】
liujn7612
liujn7612
楼
发表于 2011-4-5 12:14
主要和控里的尾舵机行程有关系,调大尾舵机行程试试
【网上礼节十条】
遛鱼将
遛鱼将
楼
发表于 2011-4-5 13:15
谢谢楼上各位的回复。
xianglei6619
xianglei6619
楼
发表于 2011-4-5 14:34
油门曲线再调高
大碗喝酒
大碗喝酒
楼
发表于 2011-4-5 15:05
楼主注意这点:在控里调大尾舵机行程不会再加大尾桨螺距,重要的是加大了尾舵机的速度,你试试看,实践出真知!
wanjingcai
wanjingcai
楼
发表于 2011-5-26 19:42
1、在控里调大尾舵机行程“Travel Adj”,和增大尾舵机的D/R 有什么区别吗?:em22:
2、还有尾舵机的EXP参数呢,设置后有什么作用?:em22:
3、在控里调上面这些参数,对锁尾性能有什么影响吗?会不会使锁尾时,舵机也动得更快?
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2011-5-26 20:36
陀螺仪有自旋速率,设置一下
