查看: 990|回复: 5
请问飞跃450PRO
发表于 2011-4-5 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚装好的机   大浆上紧了飞起来不稳  很晃  必须很松 但是松了把油门推到悬停位置不动飞机高度变动又很大  一下飞了有人高  一下又落地了  没风  请问应该检查哪里呢?
发表于 2011-4-5 17:16 | 只看该作者
可能很多,油门和螺距曲线在悬停点都是大斜率的,悬停的时候,只要稍微动动油门,转速和螺距就增加很多,就容易忽高忽低,再就是电调的最大行程没有设置好,电调功率输出不稳定,还有很多原因,我也不清楚了,sorry
发表于 2011-4-5 17:29 | 只看该作者
沙发说的对,主要是两曲线在悬停位置太陡
发表于 2011-4-5 19:13 | 只看该作者
帮顶!!!
发表于 2011-4-5 19:51 | 只看该作者
估计是大桨的平衡没弄好
 楼主| 发表于 2011-4-5 22:40 | 只看该作者
木浆我已做了动静平衡  可是还是晃 必须很松   换上碳桨就好多了  有点奇怪  我记得以前玩V2很稳的  螺距油门曲线我也这样调的  不会忽高忽低的呢
