查看: 1369|回复: 6
四轴终于飞起来了,但又碰到新问题.求助
发表于 2011-4-5 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次试飞,起飞后快速的自旋,后来听翱翔天空模友的指导,将方向陀螺反向,终于可以正常起飞了.
但现在又出现一个问题了
之后在降落的时候重了点,然后再起飞就像是没电一样,电机不转,一量电压,单片电压3.85,于是换了块电池,但将油门控制在快起飞状态时,油门固定,电机会有像咳嗽一样的声音.个别电机会突然加速
这是什么问题
发表于 2011-4-5 18:39 | 只看该作者
不懂.
发表于 2011-4-5 18:40 | 只看该作者
:em00:  能飞就没问题
发表于 2011-4-5 18:47 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2011-4-5 18:18 发表
但现在又出现一个问题了
之后在降落的时候重了点,然后再起飞就像是没电一样,电机不转,一量电压,单片电压3.85,于是换 ...
陀螺仪会不会有虚焊?
 楼主| 发表于 2011-4-5 18:55 | 只看该作者
原帖由 billywei 于 2011-4-5 18:47 发表
陀螺仪会不会有虚焊?
你的意思是降落是将陀螺仪震开焊了?
其实降落时也没多重,只是收油快了点.何况我的起落架还是四块大泡棉.KK板也是用胶螺柱固定在硬盘片上的.
 楼主| 发表于 2011-4-5 21:21 | 只看该作者
很奇怪,我的四轴上的接收机晚上拆了,再将KK板上的灰扫干净,看了下板上没什么异常,重新插好接收 机,再试,又没问题了
难道是接收机上的线被震松了?
发表于 2011-4-10 18:25 | 只看该作者
:em17: 我也遇到这情况
