查看: 1224|回复: 14
mb使用咨询
发表于 2011-4-5 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手MB数日了,终于有时间去学习下调整可是现在遇到个尴尬的局面
十字盘舵机方向始终调不对
线路拔了有插,插了又换,遥控上正反设置也好多套了,始终不能达到正常。
按MB的说明,MB的出线是接在对应的接收机通道上
例如我的接收机是
一通副翼,二通升降,三通油门,四通方向,五通感度,六通副翼2
我的升降舵机插在了MB的CH1,副翼舵机插在MB的CH2,副翼2舵机插在MB的CH3,方向舵机插在MB的CH4
MB的AIL(副翼)连接在接收机一通上 ,MB的ELE(升降)连接在接收机二通上
MB上的方向,感度,螺距分别连接在接收机的四五六通上
然后进入菜单I,调整了几次方向,都正确不了。
求有经验的兄弟解惑
发表于 2011-4-5 22:05 | 只看该作者
我才碰到过,mb有个问题不管如何调整反向他的升降始终是正的,所以你只需要把升降舵翻个方向装,由左边调整到右边或者相反就好了。:em24:
 楼主| 发表于 2011-4-5 22:10 | 只看该作者
回复 沙发 武汉小菜鸟 的帖子
把升降舵翻个方向装?
是不是把插头正负极换下?
 楼主| 发表于 2011-4-5 22:23 | 只看该作者
回复 地板 neowu4 的帖子
:em12:,咋设成1S
发表于 2011-4-6 08:34 | 只看该作者
控上要设置成单舵机模式,我原来也是怎么弄舵机方向都不对,后来发现是要设置成单舵机模式
 楼主| 发表于 2011-4-6 08:51 | 只看该作者
单舵机?怎么设
发表于 2011-4-6 09:46 | 只看该作者
鸡头朝自己,升降舵在右边侧板装的就换到左边侧板,反之相反,调换后升降舵的方向就反向了,你地明白?
斜盘要选择h-1
发表于 2011-4-6 09:57 | 只看该作者
在控里设置成H-1 模式,多看看海之天的帖!!
发表于 2011-4-6 23:18 | 只看该作者
把控里的120度斜盘混控取消,用单舵机模式。
发表于 2011-4-6 23:35 | 只看该作者
原帖由 腾云驾雾 于 2011-4-6 23:18 发表
应该是这个问题
发表于 2011-4-7 18:37 | 只看该作者
笨蛋 叫你 拿可乐来 我来帮你  。。。。小气吧啦的 哈哈    祝你早日升空
发表于 2011-4-7 19:31 | 只看该作者
学习学习!
 楼主| 发表于 2011-4-7 21:39 | 只看该作者
已经全部设完,谢谢大家帮助
发表于 2011-4-8 00:58 | 只看该作者
学习一下
