查看: 1175|回复: 16
CB100不锁尾
发表于 2011-4-6 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
借用(http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=401528&extra=&page=1)的视屏,
本人CB100跟视屏现象一摸一样,锁尾小油门能控制,大油门逆时针狂转,主电机风向没错,尾电机之前没问题,自己换线后就这样了,求解,求解!!!
尾电机其中一条线没接好也能小油门正常工作吗?哪位有此维修经验?
已经解决:先是照台湾论坛说的换尾电机线为电脑IDE硬盘线,现确定为IDE线供电不足不能用带来的问题,给后来者一个说明,换线后解决问题了
[ 本帖最后由 l2726 于 2011-4-12 09:38 编辑 ]
发表于 2011-4-6 17:07 | 只看该作者
你看看尾电机转向有没有反
另外尾电调信号线再检查一下
基本上就这两个地方的问题
发表于 2011-4-6 17:42 | 只看该作者
拿在手上看看油门大点和小点尾电机的转动怎么样。
发表于 2011-4-6 17:47 | 只看该作者
大哥:em15: 尾电机线接反了
 楼主| 发表于 2011-4-6 18:04 | 只看该作者
原帖由 youcandy 于 2011-4-6 17:07 发表
你看看尾电机转向有没有反
另外尾电调信号线再检查一下
基本上就这两个地方的问题
电机转向没反,信号线检查过,接法错了会反转,小油门可以控制哦?
 楼主| 发表于 2011-4-6 18:07 | 只看该作者
原帖由 majunterry 于 2011-4-6 17:42 发表
油门小,尾电机启动有点不顺畅,转动不快,油门到一半和再大转得比较快,但好像一半油门后再往上就不会再加速
原帖由 aug 于 2011-4-6 17:47 发表
大哥:em15: 尾电机线接反了
试过了,绝对没反
发表于 2011-4-6 18:09 | 只看该作者
尾电机输出功率不够 是不是尾马达的问题
发表于 2011-4-6 18:31 | 只看该作者
尾电机之三条綫其中一条並未接好,所以未能加速.
发表于 2011-4-6 18:33 | 只看该作者
原帖由 l2726 于 2011-4-6 18:04 发表
信号线接错了不是反转,是不锁尾
你再检查一下尾电机三根线(不能短路和虚焊)是否都焊好!(当然先保证尾桨转向正确)
[ 本帖最后由 youcandy 于 2011-4-6 18:35 编辑 ]
发表于 2011-4-6 18:38 | 只看该作者
如果都检查没问题的话,那尾电机可能有问题了
(但看视频尾电机应该是好的)
仔细排查我上述的几点,不会太难解决的
 楼主| 发表于 2011-4-6 18:58 | 只看该作者
尾桨转向正确,小油门时遥控能控制飞机正确转向,此时飞机还未离地,油门到达快离地速度后就不能控制转向了,比如小油门时控制飞机顺时针旋转转圈,当到达快离地速度时飞机就马上变成开始逆时针转圈了。
尾电机三根线如何确定正确?我想如果缺相或者线序错不会在小油门时能正确控制吧
还有就是拆掉主电机插头单独让尾电机工作时,感觉风力还可以啊,就是尾电机启动后主油门往上和加大转向油门时,尾电机到达一定速度后就保持转速不再往上加速了
发表于 2011-4-6 19:00 | 只看该作者
我觉得是接受坏了
 楼主| 发表于 2011-4-6 19:03 | 只看该作者
原帖由 Yim 于 2011-4-6 18:31 发表
这个有可能,感觉是起飞前加速不够,但是如何检查哪条没接好呢?其中一条线没接好也能小油门正常工作?漆包线接头那里太小了,不好检查啊
发表于 2011-4-6 20:14 | 只看该作者
拔出尾電机與電調之插头,用導通測試尾電机之三根插針是否互通,不然的話就是開路了.
发表于 2011-4-6 20:20 | 只看该作者
:em17: 不接好 鸡鸡不转的
发表于 2011-4-6 23:07 | 只看该作者
:em04:  CB100就这德行,马达快挂了,我起飞都猛打右边,它转起来就顺畅了~
