查看: 9434|回复: 46
详细4D飞行设置
发表于 2011-4-6 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛搜索了几天关于4D的设置,也看了所有搜索“4D”时的帖子,但依然没有一个确切的关于4D设置的帖子,最终在集中了以前模友们的经验基础上,终于研究了关于4D的设置问题,最终也在实战中得到了回应
下面我以我手上的天9为例,因为我只有这一个遥控器,JR以及FUTABA的设置我猜也应该大致相同,起码曲线是差不多的。下面详细说明一下4D的设置
首先按住MENU键,打开遥控器,进入机型参数选择菜单,因为我的控前5个都已经保存,所以我选择6号机型做为例子,确定并重新开机生效
再次按住MENU键,打开遥控器,进入机型设置菜单,选择直升机模式,确定并重新开机生效
最后一次按住MENU键,进入十字盘参数选择菜单,选择“普通”模式,确定,并重新启动
开机后,即可看到机型为直升机,参数为6号的界面了
按MENU键进入油门曲线调节界面,首先调节NOMAL(正常)模式曲线,遥控器默认即为NORMOL模式,此时由于是正常飞行,曲线就可以依照个人习惯,进行调节了,我只是做为参考,因此只是默认的一条斜直线
接下来,用方向键使黑色底纹部位到达“NORM”位置,按“+”号键,进入IDL1模式状态,然后将黑色底纹移动到下图所示位置,配合方向键与“+”号键,使油门曲线在最大处成一条直线,或依照个人习惯或电机功率等,可以不选择最大油门,也可以成小一些油门的直线
接下来按EXIT键,退出菜单,系统会默认保存这个设置,进入螺距曲线调节菜单,依然是NORM底纹部位,与油门曲线不同的是,因为正常模式需要定位螺距,所以应将“NORM”模式的螺距定位为一条直线,声明:当然每个人可能会有不同的需要,也不一定成直线,也可以在下方,这与飞机本身的螺距舵机的方位与设置有关)方法与油门曲线相同
接下来转入IDL1状态,此时因为特技状态,因此需要“变化的螺距”,因此需要根据个人习惯进行设置螺距曲线,我依然是默认的“斜直线”
此时需要设置特技开关了,进入“飞行模式开关”菜单,特技1选择“F”开关,根据个人习惯选择F或B,按右方向键,再按“+”号键,此时拨动F开关,即可看到画面上变化的“开”与“关”的状态显示了,此时,天9中间的红色警示灯就会一闪一闪的亮起来了,按确认件退出。
重新开机后,如果特技开关开着,警示灯就会一闪一闪的,并且发出警告声音,关掉特技开关后,即可进入正常模式飞行了
此时关于4D的设置基本就完成了,当然还需要舵角中立点,舵机正反的设置,这就需要您自己动手了
完全属于自己完成,希望更多的人会关注4D,虽然我并不会,但我挺喜欢的,所以发此贴,让更多的人了解4D模式设置,有不对的地方望模友多多包涵,JR与FUTABA品牌的遥控,曲线这方面应该大体上是相同的,只是菜单与进入退出的方式可能有所不同。
发表于 2011-4-6 17:15 | 只看该作者
不错,很多朋友需要
插入了~~~~~:em24:
发表于 2011-4-6 17:45 | 只看该作者
顶!
[ 本帖最后由 lx51121 于 2011-4-6 17:47 编辑 ]
发表于 2011-4-6 17:48 | 只看该作者
回复 板凳 lx51121 的帖子
倒飞了. 在真飞机上为了解决飞机的桨效.也就是螺距始终处于最佳负载当中, 而模型飞机形像些就加了倒档:em15:
4d是一个什么概念?与3d有何区别?
标准动作时倒悬停
发表于 2011-4-6 17:49 | 只看该作者
这样操作那么不是一开机就满油门了?
可不可以把螺距舵机接油门,螺距变化直接调油门曲线。 油门的接第5个舵机,映射到任意一个通道。波动开关或者微动开关都行啊。
 楼主| 发表于 2011-4-6 18:20 | 只看该作者
原帖由 fishggv 于 2011-4-6 17:49 发表
这样操作那么不是一开机就满油门了?
谢谢版主加入精华:em15: ,4D通道我选择的是螺距舵机插在第6通道,也就是直升机模式里的斜盘舵机里的其中一个,其他方法映射的,我没学过:em15: ,跟大家学习一下
还有NORMAL与IDL模式是有切换开关的,并不会直接进入3D模式的,如果是在特技状态下,也是会有警示音的
发表于 2011-4-6 18:49 | 只看该作者
跟直升机的3D模式一样。普通模式也要设置下。
发表于 2011-4-6 19:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-6 20:20 | 只看该作者
收藏 谢谢
发表于 2011-4-6 21:33 | 只看该作者
学习了  已经设置完成 期待试飞
发表于 2011-4-7 00:52 | 只看该作者
收藏啦
发表于 2011-4-7 09:03 | 只看该作者
原帖由 zhy130126 于 2011-4-6 18:20 发表
还有NORMAL与IDL模式是有切换开关的,并不会直接 ...
确实是我看漏了。虽然还没有用过4d但是很高兴看到这种讨论的帖子。
想当初拿到天9的时候,一头雾水。说明书看了n遍。。。。。。
发表于 2011-4-7 09:12 | 只看该作者
舵机插在六通道那摇控设置是1S还是3S
 楼主| 发表于 2011-4-7 10:11 | 只看该作者
原帖由 fishggv 于 2011-4-7 09:03 发表
:em15: 天9的说明书感觉东西太少了,比如这种特技的设置都没有详细的说明,我也是在论坛里搜集了好多的帖子,然后研究了一下天9,而且天9是有缓启动功能的,切换3D模式时,并不会直接就把油门加到最大,多多交流,我的4D飞机也没做呢,我打算用450尾桨夹和朗宇2208做呢,设备快回来了
 楼主| 发表于 2011-4-7 10:12 | 只看该作者
原帖由 830515 于 2011-4-7 09:12 发表
舵机插在六通道那摇控设置是1S还是3S
在天地飞的控里,没有1S的显示,但会有“普通”模式,它们俩是相同的
发表于 2011-4-7 11:49 | 只看该作者
谢谢,收藏
发表于 2011-4-7 22:24 | 只看该作者
恩 收藏了
发表于 2011-4-8 00:18 | 只看该作者
是说得固定翼4d吗,要是固定翼4d不用直升机模式也可以设的,在固定翼模式里的油门曲线有两个,一个可以设普通,就是0--100 ,还有一个曲线可以设100--80--100,再选个开关做切换就可以了,至于螺距舵机可以选个通道和油门做混控,就可以了我说的是futeba。jr的dx7好像不行,高端的应该可以吧,天9应该也行,这不敢多言了,呵呵。帮顶,总之有人出技术贴就是好人啊,
