查看: 958|回复: 5
我的尾电机太烫了,是否不正常?
发表于 2004-4-14 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的4200普及版,9.6v800MAH的电池,自制了一个小散热片,但是连续飞上3分钟就明显感觉尾电机出力不足。往上面滴一滴水就可看到有烟雾升起!很烫很汤!是否不正常?
我把尾桨剪断了一点,不知道是否影响尾电机!!以此请教各位大侠!谢谢咯!:)
发表于 2004-4-15 02:26 | 只看该作者
我的尾电机太烫了,是否不正常?
没这样烫吧,有双浆/?
发表于 2004-4-16 01:45 | 只看该作者
我的尾电机太烫了,是否不正常?
太正常了!
发表于 2004-4-16 04:03 | 只看该作者
我的尾电机太烫了,是否不正常?
如果烧了  就更正常了
发表于 2004-4-16 22:15 | 只看该作者
我的尾电机太烫了,是否不正常?
你将电机不接混控,直接接电源看看电流是多少,vidct斑竹说不应该超过2A的,要是超过应该是马达有问题。我的开始时候也是象你说的那样很烫,后来坏了拆开看里面的碳刷都不是对称的,调好再测虽然电机是转的可电流竟然是10A,而且滚烫,应该是电机的质量有问题,现在我将4200的碳刷拆了装到原装的坏的尾马达上,昨晚试了试还算可以,空载是200mA,装了桨后是700~800mA,而且力量也足够,就是不知道能撑多久。
发表于 2004-4-16 22:28 | 只看该作者
我的尾电机太烫了,是否不正常?
哈哈 我昨天也是,拆了一个四驱车的电刷装上,转倒是转了 烫的吓人都出糊味了。下午我去中关村看看,能不能找一个合适的电脑散热器风扇直接装上。那玩意应该耐用。有没有老鸟试验成功的给指点一下。
