在升级成最新的地面站软件后,谷歌地图经常打不开,现象是这样的,在联网的情况下都是可以的,我说明的问题都是在离线状态下,在离线下,
有一次是这样的:
我的地面站软件是打开的,合上电脑后去了现场,结果一打开原先保存好的航线后,所有航点的图标变成了红色的X,且各航点之间的绿线没有了,导致不能够使用,清除后重新设置航点也是这样的情况,航点图标变成红色的X
还有一次:重新开机启动后,打开地面站时报“Google create excaption”错误,打不开地图
还有一次在现场的时候,重新开机,地图根本就打不开,也没有报错误
请大疆好好研究一下,找到真正的原因,最好能够做一个小工具,测试一下与地图插件的连接是否正常,问题出在哪里?
跑了十多公里去外场飞地面站,出现这个问题导致而不能飞的情况,实在是很尴尬,谢谢
不过地面站确实是不错! |
