查看: 1912|回复: 17
主轴和尾座不同心
发表于 2011-4-7 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴和尾座不同心,偏差0.2——0.3毫米 。 应该怎么调整?大家出出主意。谢谢
发表于 2011-4-7 15:13 | 只看该作者
是上下差,还是左右差,还是混合的偏差啊
发表于 2011-4-7 15:41 | 只看该作者
一般左右的比较多,先调左右的。
上床子图片。
发表于 2011-4-7 15:42 | 只看该作者
回复 沙发 冬天里的郭蝈 的帖子
山下差,左右差,那就算球了:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-7 15:45 | 只看该作者
回复 沙发 冬天里的郭蝈 的帖子
是混合的。  我打算换上备用的 卡爪,或者 研磨 卡爪,以消除偏差。 不知行不行。
发表于 2011-4-7 16:22 | 只看该作者
回复 地板 旗舰 的帖子
别匆忙下手,找准病根在下刀,一副卡抓也几十元呢,也许垫点垫铁,调调就好的事,别伤身了
发表于 2011-4-8 09:55 | 只看该作者
磨卡爪不行的。
尾座偏还得调整尾座
尾座都可以做左右的调整的
你先试试看。
发表于 2011-4-8 10:32 | 只看该作者
原帖由 zero7020 于 2011-4-8 09:55 发表
磨卡爪不行的。
尾座偏还得调整尾座
尾座都可以做左右的调整的
你先试试看。
:em26:
下面得螺丝是调左右对心得
下面得螺丝是调左右对心得
 楼主| 发表于 2011-4-8 10:38 | 只看该作者
谢谢大伙指点。
发表于 2011-4-8 11:15 | 只看该作者
先调整左右,再用垫易拉罐的皮调上下。
发表于 2011-4-8 13:37 | 只看该作者
回复 10楼 冬天里的郭蝈 的帖子
说的 太对了顶了
发表于 2011-4-8 15:55 | 只看该作者
买几把便宜的塞尺吧,左右好调,高低就用塞尺垫,想垫多厚都可以,可以到1S的精度
发表于 2011-4-8 18:13 | 只看该作者
先调调,一般不会有这么大的偏差的。
发表于 2011-4-8 21:27 | 只看该作者
头次听说尾座偏车卡盘的。
发表于 2011-4-8 22:05 | 只看该作者
车,磨卡盘没用的。主轴的回转中心并没有改变。还是调尾座吧!:em15:
发表于 2011-4-8 23:03 | 只看该作者
左右横向偏应该挺常见,尾座可以调。
上下偏的估计叫少。
发表于 2011-4-8 23:26 | 只看该作者
上下左右都偏  不一定是不同心的问题  更有可能是轴线不平行有夹角
发表于 2011-4-9 00:01 | 只看该作者
:em17: 已经很精密了
