查看: 1824|回复: 9
请教铣床改造问题
发表于 2011-4-8 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手了一台X1521简易铣床,但行程不够(180x120)的,想从新加工大拖板(原拖板尺寸为410x130,想增大为650x130)增大行程,不知是否可行,想请老鸟们给点建议,在此先谢过!
网上的图片,实际的成色要差一些。
网上的图片,实际的成色要差一些。
发表于 2011-4-8 11:14 | 只看该作者
发表于 2011-4-8 12:33 | 只看该作者
回复 楼主 ynfreebird 的帖子
托板加大没有意义的原来的 设计是 有道理方柱小了 会颤动的 要把柱子和底盘连接的 大方加强一下  个人的 一点建议有不妥之处请指教
发表于 2011-4-8 15:31 | 只看该作者
重不 份量够就行
 楼主| 发表于 2011-4-8 23:17 | 只看该作者
原帖由 boschlover 于 2011-4-8 15:31 发表
重不 份量够就行
整个机器有100多公斤吧!我是拆散了才拿上楼的单电机就有30公斤。
发表于 2011-4-8 23:38 | 只看该作者
30斤吧......一个电机30KG...多少瓦的?
 楼主| 发表于 2011-4-8 23:50 | 只看该作者
原帖由 啃钢 于 2011-4-8 23:38 发表
1.5KW,老的铸铁壳的那种。
 楼主| 发表于 2011-4-8 23:53 | 只看该作者
准确的说,电机铭牌标注的是28KG,加上一个皮带盘的重量,估计30KG差不多吧!
发表于 2011-4-9 00:29 | 只看该作者
:em04: :em18: :em20:
发表于 2011-10-10 14:16 | 只看该作者
X1521(立式)找寻中,各位弟兄,如知道那儿有这东东(新旧都可),烦请告知,先行谢谢!
