查看: 4476|回复: 24
汽油机和甲醇机一般情况下,究竟能飞多高呢?
发表于 2011-4-11 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家知道,电机目前能飞的高度目前已经到达3000米,它主要受电池容量的影响;而汽油机和甲醇机似乎还没有很多人用来飞FPV,那么这两种油机到底能飞高多呢?显然,影响它们飞高的主要原因是空气中氧含量(即海拨)和油量了。
如果不考虑油箱大小的问题的话,那么油机究竟能飞多高呢?
发表于 2011-4-11 01:15 | 只看该作者
首先限制油机FPV的关键是震动,我猜的。
 楼主| 发表于 2011-4-11 01:20 | 只看该作者
其实这个问题更准确的提法是:
甲醇机和汽油机,它们一旦调整稳定后(就是说在起飞时的海拨高度已经调整得很好了),能飞多高会因为空气密度太低,氧气不够了,导致熄火?或者还有另一种情况,飞机会因为氧气不够导致动力不足,从而飞不上去了,但绝不会熄火,会是这样吗?
 楼主| 发表于 2011-4-11 01:21 | 只看该作者
关于震动,让我们再去想办法,现在我主要是想了解油机究竟能飞多高?
发表于 2011-4-11 07:50 | 只看该作者
这个问题很纠结,玩FPV的没有机型飞油动,玩油动的没有兴趣飞FPV:em15:
发表于 2011-4-11 08:08 | 只看该作者
有飞到海拔7000米的无人机,用的是50CC汽油机,在西 藏
:em24:
发表于 2011-4-11 09:47 | 只看该作者
原帖由 默如雷 于 2011-4-11 08:08 发表
:em24:
楼主问的是相对高度,不是指绝对高度
发表于 2011-4-11 10:57 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2011-4-11 09:47 发表
楼主问的是相对高度,不是指绝对高度
说到绝对高度 我就想到了抗战时期的驼峰航线,大家想想看 美国佬的飞机飞到8000多米高度都不保险,每天几架飞机的往下掉,更合论咱们的模型飞机,所以绝对高度7000米已经是很难得了,再说了,海拔每上升1000米,温度就下降6度,7000米高度,温度估计在零下30度了,甲醇机就需要加保温措施,汽油机的化油器应该可以应付零下30度的严寒吧,但是其它电气设备如舵机、接收机、osd、平衡仪能否正常工作就没有研究过了。
发表于 2011-4-11 12:11 | 只看该作者
油机熄火不安全啊,在高空熄火了就可能完蛋
发表于 2011-4-11 17:28 | 只看该作者
直接上涡喷,像美国的全球鹰,10000米以上没问题。
发表于 2011-4-11 23:17 | 只看该作者
原帖由 大漠孤鹰 于 2011-4-11 17:28 发表
你钱多 上涡喷吧 我们给你加油
 楼主| 发表于 2011-4-12 01:16 | 只看该作者
我觉得这里面应该是两个高度
第一、相对高度,即飞机在一定的海拨高度,将油机调整到一个最佳状态,然后飞高,可以飞多高?这里主要指上升一定高度后是否要调整油针、风门之类的问题,否则会熄火,或者动力下降飞不上去但不会熄火;
第二、绝对高度,指飞机是不可能在一个太高的海拨高度飞行的,因为那个高度的空气中氧已经稀薄到不足以发动了。
为了不使问题更加复杂化,我们暂不考虑除发动机以外的因素带来的影响,比如低温时电子设备的工作是否正常,我主要是想了解发动机的工作情况,比如甲醇发动机在温度低到什么程度是会熄火……
希望大家来帮我讨论一下甲醇和汽油发动机的上述“相对高度”和“绝对高度”分别可以达到多少呢?
发表于 2011-4-12 17:39 | 只看该作者
加增压器,可以稳定气压。
利用废气加热设备,保证温度。
 楼主| 发表于 2011-4-14 23:06 | 只看该作者
13楼,请问淘宝上有增压器买吗?
14楼,请问废气具体如何被利用来保证温度的呢?
发表于 2011-4-15 01:56 | 只看该作者
纸上谈兵 都是浮云
发表于 2011-4-15 13:37 | 只看该作者
原帖由 liaomw 于 2011-4-11 23:17 发表
你钱多 上涡喷吧 我们给你加油
嘿嘿…………我也帮加!
发表于 2011-8-30 00:04 | 只看该作者
呵呵,我曾经在我的28级油机上面装上固定摄像器,拍摄过一些东西,震动应该不是问题,操作技术很差,因为我是菜鸟,呵呵,大家凑合看,只是为了证明没有震动,另外噪音太大,吃不消
http://v.youku.com/v_show/id_XMjUxNTEwNDM2.html
[ 本帖最后由 开心猫咪 于 2011-8-30 00:07 编辑 ]
发表于 2011-8-30 02:37 | 只看该作者
有个办法,可以让油机飞上去,如果空中喜欢,就加个电启动,等降到合适高度,点火,就知道多少米不行了
发表于 2011-8-30 09:50 | 只看该作者
真机上面都有个调节混合比的拉手   一般的单引擎发动机 飞到海拔7000米 是有很大难度的~~~
