我的450 怎么 每次飞第一块 电池 都要微调副翼和俯仰 才 ...
我的450 怎么 每次飞第一块 电池 都要微调副翼和俯仰 才能平衡?有大大知道什么原因不
leon42
leon42
电梯直达
发表于 2011-4-12 23:55
倒序浏览
我的450 怎么 每次飞第一块
电池
控 天7 斜盘
舵机
格宁的 AS90MG D90MG
奇怪的问题哦 。。有大大知道什么原因不
山寨黑羊 米狗 湖面fpv
2016-05-19
精灵2用的飞翔FPV 带屏幕的 山寨电池 地面待机的时候出现2次断电 求大家帮忙看看
2015-02-22
精灵2处女拍 大神们来看看 提提意见
2014-08-26
很奇怪的问题 14SG 和2006GS 对不了频 通电后闪绿灯,按下接收上的SW键后闪红
2014-05-23
NAZA LITE 奇怪的问题 请大家来看看
2014-05-19
问下大家四轴的那种泡沫保护圈 哪里可以弄到呢
2014-03-07
NAZA lite 配的 四轴 出现个奇怪的问题,请大家帮忙看看 有视频
2013-12-01
问下大家 像这样的4轴 保护罩 哪里可以做出来
2013-10-31
NAZA LITE 第一块电池刚飞的时候 会跑偏 但是飞一会 或者飞第二块电池的时候就正常了
2013-10-28
请教下大家 阿福的的中心电路板 是这么焊接的嘛?有错的地方请指教
2013-10-24
【论坛活动大全】
传说中的饭饭
传说中的饭饭
发表于 2011-4-13 00:23
电池重量问题~ 重心问题
【论坛帮助】
leon42
leon42
楼
发表于 2011-4-13 00:29
不会吧 我电池位置都是 固定的呢
【网上礼节十条】
pengbing
pengbing
楼
发表于 2011-4-13 00:39
首先你飞机没平衡仪 这个得靠副翼帮你平衡
所以你的把重心落在主轴上面 ,每次装电池的时候你手提平衡竿两端看看左右前后重心是否在主轴上面 就OK拉
wsdouzi
wsdouzi
楼
发表于 2011-4-13 00:41
我遇到过一次 用的是银燕ES08MA舵机 有个舵机飞完了比回中位置其它舵机矮....后来调平了再也没发生过。。。偏移...奇怪的故障。
另外 LZ遇到这个情况是不是每次上电的前几十秒呢?可能前几十秒电池电压略高导致
全球鹰
全球鹰
楼
发表于 2011-4-13 01:21
对于直机...我从来不会去动任何一个微调的(除了设置里的中立点)....一架调好的直机也不会需要微调来每次修正的...不是固定翼..如果你飞起来不稳是你拉杆舵机问题....和你控无关.不要指望暂时的微调解决.
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2011-4-13 01:53
电池放不好,装好头罩时候掂着副翼丝看看平衡没有
zcc
zcc
楼
发表于 2011-4-13 19:54
靠谱
