查看: 2366|回复: 14
固朗平衡仪能用在固定翼上吗
发表于 2011-4-14 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手上有个固朗的平衡仪 , 能不能用在固定翼上当平衡副翼用?
发表于 2011-4-14 10:24 | 只看该作者
只平衡副翼有1个舵镙仪就行了。。
KDS平衡仪要固定翼用的话估计你得自己重写软件!
 楼主| 发表于 2011-4-14 10:30 | 只看该作者
哦 原来的软件不支持吗?
发表于 2011-4-14 10:53 | 只看该作者
自己搞软件就复杂了
发表于 2011-4-14 11:05 | 只看该作者
按道理应该可以
 楼主| 发表于 2011-4-14 11:39 | 只看该作者
谢谢各位   有谁用过吗?
发表于 2011-4-18 08:08 | 只看该作者
理论上是可以的
发表于 2011-4-18 09:38 | 只看该作者
平衡仪工作时斜盘三个舵机是同时动的,在固定翼上使用必须先解除舵机的混控,但是平衡仪没有开放这个功能。所以不支持
发表于 2011-4-23 16:17 | 只看该作者
LS正解
发表于 2011-5-14 17:43 | 只看该作者
选90°斜盘模式也不可以吗
关掉定点,只接有效的通道。
小邱实际试过吗
还是只是根据理论。
用6exHP 飞固定翼的人多了去了
发表于 2011-5-14 19:19 | 只看该作者
输出是就是CCPM的,LZ不信可以自己试试,秒炸
6EX和平衡仪没关系
发表于 2011-5-15 16:43 | 只看该作者
6EXhp 飞固定翼 选1s模式,可以用的
而固朗kds也有这个模式
kds平衡仪用于直机,遥控要选固定翼模式!
注意下图的两个箭头:
 楼主| 发表于 2011-5-25 16:25 | 只看该作者
看来是不行的了
发表于 2011-6-6 20:35 | 只看该作者
小邱真的试过吗?
有个人发帖说四轴用成功了
可是没图
