查看: 2639|回复: 28
华科尔2801失控了.
发表于 2011-4-15 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨日我应约去到湖南工业大学科技学院足球场于模友同飞.
足球场只有我与模友两人.
因为我们两人都属于新手级别,就一直没有同时飞.
大约三个电的时间之后来了几个围观的同学,一时兴起就在他正在飞时我也起飞了.
大约等飞机飞到100米处的时候,感觉飞机不受控制.
当时飞机姿态如下
高度3米左右,操作者在飞机正左侧,机头向下30度.
想修正到对尾但是飞机不给任何反应,下意识的抬机头,飞机也没有任何反应.
好像进入失控保护了, 油门自动归零,十字盘归中.飞机保持这个姿态不轻不重的落在草地上.
检查损失,没有任何地方坏了,幸好幸好``
飞机配置如下
亚拓原装450,换了wing的尾推,飞越无副翼头.
电调是好盈40a(经鉴定为高仿假货,但是用起来一直没有问题,温升也不严重)
md933, 山寨9257.
电机是飞越的kv3500
接收和平衡系统是华科尔2702v,
接收和电调比较近,电调线上加了磁环,因为是2.4g的也没有过于担心电调干扰问题.
之前单飞没有失控记录.
模友的控是天地飞07  2.4g版
无责任猜想:
  双飞的时候失控的,据此估计是天7干扰 了华科尔2801.
他表示他的飞机没有任何问题.
之后再没有同时开机,我也没有做互相干扰实验的想法.
发表于 2011-4-15 10:16 | 只看该作者
关 2801PRO 什么鸟事?应改是 2702v 重启的问题!2702V 老版新版?
 楼主| 发表于 2011-4-15 10:31 | 只看该作者
是新版,参考论坛里面某帖的鉴别方法的. 如果重启应该以前就重启过,飞了这么久, 也没有过这样的现象.
这是头一次干上其他2.4设备.
我设置的固定id码,重启的话螺距会从零到最高循环两次以示自检.
失控保护和重启的感觉是不一样的.
 楼主| 发表于 2011-4-15 10:32 | 只看该作者
电池既不是满电状态,也不是低电状态,之前飞出去一圈大约一分钟回来没有换电池的.
发表于 2011-4-15 10:38 | 只看该作者
早就说了稳定性的问题了,砸了那怕换6EX也好啊:em15:
发表于 2011-4-15 10:51 | 只看该作者
原帖由 湖北北辰工程部 于 2011-4-15 10:38 发表
:em09: 你这观点太偏激了!且不论2801是不是真的有问题.
要相信群众的眼睛,那么多人用2801都是傻瓜?
发表于 2011-4-15 10:53 | 只看该作者
用2801半年了从没失控
发表于 2011-4-15 10:58 | 只看该作者
要关注下。
发表于 2011-4-15 11:03 | 只看该作者
关注下~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-4-15 11:09 | 只看该作者
控之间的相互干扰是正常的,影响或多或少罢了。。。所以最好是先后飞,要么离远些飞
发表于 2011-4-15 11:31 | 只看该作者
啊 我们3个都用的2801 没在一起飞过 这么一说 怕怕啊 看来只能一个一个飞了。。。
发表于 2011-4-15 11:36 | 只看该作者
我没用过这控,没有说话权。
发表于 2011-4-15 11:44 | 只看该作者
我支持一个一个轮流飞。看别人飞也是享受。
发表于 2011-4-15 12:16 | 只看该作者
同意楼上,2801PRO飞了将近800起落,没失控。
发表于 2011-4-15 12:33 | 只看该作者
你的情况应该是超出遥控距离,飞机进入失控保护状态
华科尔普通遥控器一般都是一百米,都要经过厂家升级才可以达到一千米。俺飞飞机从来都没超50,再说了一百米以外450级别的飞机姿态都很难分辨清楚。
高手一般50米就够了。虽然我不是高手:em25:。但50米也够了
LZ视力真好
发表于 2011-4-15 21:26 | 只看该作者
:em17: 2801还是2801pro啊,貌似那个2801是功率小有bug那个吧,据说距离就是100米的,要发回去升级才行的
发表于 2011-4-15 22:28 | 只看该作者
我用2801 \(^o^)/~
感觉还行,周围没有模友哈哈
发表于 2011-4-16 00:43 | 只看该作者
我用2801  没失控记录
发表于 2011-4-16 08:39 | 只看该作者
没用过不知道
发表于 2011-4-16 09:06 | 只看该作者
用2801pro的飘过:em15:
