查看: 1118|回复: 8
请问mach和软极限怎么设置
发表于 2011-4-15 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚装好一个轴,摸了老半天也没搞明白软极限怎么设置,请告诉我
 楼主| 发表于 2011-4-15 22:09 | 只看该作者
:em18:
发表于 2011-4-15 22:16 | 只看该作者
同问,坐等楼下回答。
头像被屏蔽
发表于 2011-4-15 22:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-16 01:44 | 只看该作者
原帖由 BH7OHL 于 2011-4-15 22:52 发表
没有用的垃圾功能,限位之后不能复位,一定要断电,手动移轴断开限位,还不如不要.
不是那样的,是你没设好,软件限位设好后正常机器工作是不会碰到限位开关的.因为软位限位起作用,开机时回机床原点,碰到那个限位开关后也是自动返回直到离开限位开关.不会设的可以加我Q228825315
[ 本帖最后由 lisui 于 2011-4-16 01:45 编辑 ]
发表于 2011-4-16 17:34 | 只看该作者
OverRide Limits=超越限位
撞上限位后,按“OverRide Limits”关闭限位,然后就能够关闭“复位”。
还有一个更简单的办法,打开“Auto LimitOverRide”(自动超越模式),此后撞上限位,直接按“复位”即可。
如下图所示:
超越限位
超越限位
发表于 2011-4-16 18:41 | 只看该作者
原帖由 maaffei 于 2011-4-15 21:24 发表
设置好“软最大、小”点击“软极限”按键(黄灯亮起),就会按你设置的距离“限位”超过就自动停止。
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2011-4-16 18:47 编辑 ]
发表于 2011-4-16 19:07 | 只看该作者
:em15: 偷偷学:em15:
发表于 2011-4-16 19:22 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2011-4-16 19:07 发表
:em15: 偷偷学:em15:
太客气。
