查看: 7176|回复: 15
千红的VBar 5.1PRO定速教程
发表于 2011-4-16 01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.1PRO的定速算是个新功能吧,既然有就得充分利用一下,先上点图,让俺想想怎么写大家容易接受
激活定速功能,因为是装在亚拓700NLE FBL上,选油机模式(Nitro),修改默认通道分配如下:
接收机油门信号送入AUX,油门舵机选择插Channel 4,转速感应器插右边下方
实际连接图(转速感应头俺用的是自己改的亚拓传感器)
油门舵机插CH4,接收机的油门信号插AUX输入
接收机实际输出5个信号送到VBar控制器(副翼,升降,螺距,尾舵,油门,最里面那个通道俺用来遥控点火的)
物理连接很简单,接下去还要配合软件设置油门舵机行程,最高转速,齿比(700改M1大齿后齿比为8.21:1),激活熄火降落救机选项
航线模式油门曲线设置成这样,具体%多少根据实际调整,不要盲目抄数字,呵呵
俺的机机85%正好对应1401转/每分钟,实际悬停飞起来的时候感受到速度确实恒定的不错
3D的油门曲线就更简单了,俺的是98%,对应转速是1878转/分钟,实际飞行虽然没有拿蓝牙连接观测,但是手感跟的很好,相当满意
设置虽然很简单,好像还有几个调整细节没来得及详细说明,让俺想想该怎么表达,呵呵 ,有问题跟帖就是,不用单独PM俺 :em19: :em00:
另外,VBar固件和软件都又升级了,最新是5.1.8PRO了:loveliness:
发表于 2011-4-16 01:31 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2011-4-16 01:33 | 只看该作者
哈哈,我正好赶上了,这个分享精神一定顶,
 楼主| 发表于 2011-4-16 02:29 | 只看该作者
补充的设置重点发在亚拓分区里了,请点连接跳转,呵呵 :em19: :em00:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;page=1&extra=
发表于 2011-4-16 09:13 | 只看该作者
千红真是勤劳的小蜜蜂:em26:
发表于 2011-4-16 09:58 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2011-8-1 20:46 | 只看该作者
电机有这功能不??
发表于 2011-8-1 23:29 | 只看该作者
是直接YT的定速器吗,DX7SE是不是一样那么麻烦:em15:
发表于 2011-8-3 16:08 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 虽然用不上 顶了
发表于 2011-8-6 06:58 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2011-8-6 22:58 | 只看该作者
原帖由 木子RC 于 2011-8-1 23:29 发表
不能直接用亚拓定速头,需要自己改造一下:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=407246&highlight=%C7%A7%BA%EC
任何设备,只要你理解了用法,都很简单;不理解、无法举一反三,那就都很难 :em00:
发表于 2012-5-17 08:59 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-10-8 14:08 | 只看该作者
留个记号
发表于 2012-10-8 18:27 | 只看该作者
发表于 2012-10-24 09:12 | 只看该作者
学习了看  看看看看
发表于 2012-12-20 22:14 | 只看该作者
问一下楼主:定速的开关通道接在那里?一般飞行下我不开定速的。再就是T8FG的控在设定速时用调到转速还是调百分比?
