查看: 1159|回复: 3
求教lxd1954!关于雷鸟2改装FF6!
发表于 2003-12-19 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我暂时想用FF6飞雷鸟2(正在攒资金,打算购大机)
如何连线,直接把原来的接收机去掉,连到R116上行吗?接受机可以从原来的混控(电调)板上取得4。8V的电源吗?
发射机需要调成什么状态?
还有什么要改造?
谢谢!
发表于 2003-12-20 13:07 | 只看该作者
to  liuweimanage:
FF6我没用过,说不好,你可问问板主。用FF6来飞雷鸟肯定可以!R116是配套的接收机吧?将对应的舵机、电调分别接入相应的通道,不过雷鸟的舵机线插头是非标准的,白、红、黑三根线的定义也与标准定义不同!标准定义是:白---信号,红---电源正极,黑---电源负极,而雷鸟的定义我现在记不清了,你可翻翻我以前的帖子里有说明的,当时是给广州的一位模友调雷鸟,帮他把雷鸟接收机、舵机都改成标准插头了。请务必搞清楚再接线,否则很可能会烧坏舵机!!!电调板输出电压为+5V。电调输出到接收机的三根线也必须搞清楚再接,以免烧掉接收机!!!FF6发射机大概不需要特意设置,记住要把上下跟轴(混控)关闭或归零,其它恢复到出厂时的缺省状态,待试飞时根据飞机状态调整一下微调就行了。另外,特别检查一下主轴与旋翼头的配合,如过松,一定想办法弄紧(垫铜箔或易拉罐铝皮等),否则飞机振动太大!雷鸟陀螺仪是仿造PG03的,调整中点和感度时一定要有点耐心啊......
水平有限,若有不对之处,请谅解!
lxd1954    :em11:
 楼主| 发表于 2003-12-20 19:47 | 只看该作者
十分感谢!!!
改装好后传图!
发表于 2004-6-29 02:15 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
