查看: 4318|回复: 23
亚拓的内六角螺丝打滑的解决方法,大家可以尝试下
发表于 2011-4-22 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓的内六角螺丝质量很不好,很多人会用钳子去解决,而且还为划伤侧板。
其实,不需要用钳子,只要用梅花六角螺丝刀就能拧下打滑的螺丝,这方法我也是无意识发现并解决了很多打滑螺丝,各位可以尝试下。
发表于 2011-4-22 18:27 | 只看该作者
沙发,学习!
发表于 2011-4-22 18:32 | 只看该作者
换杯头螺丝
发表于 2011-4-22 18:34 | 只看该作者
学习了
回复 楼主 zm100411 的帖子
不是亚拓的螺丝不好,其实大部分都是我们自己锁的太紧...台湾的材料.热处理比我们都好的多.我自己就是开螺丝厂的.样子做的到.但是材料,后期处理跟不上.
发表于 2011-4-22 21:24 | 只看该作者
梅花的刀头也要够硬,不然也够呛!最好拧之前用加热,用热风枪
发表于 2011-4-22 21:30 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-4-22 21:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-22 23:01 | 只看该作者
弱弱的问一下
梅花六角螺丝刀 是什么样的啊 ????:em04: :em04:
发表于 2011-4-22 23:40 | 只看该作者
原帖由 grkitty 于 2011-4-22 23:01 发表
同问
发表于 2011-4-22 23:43 | 只看该作者
台湾材料.热处理:em26:
发表于 2011-4-22 23:46 | 只看该作者
也许因为各地叫法不一样。不解。是开手机用的螺丝刀吗?
发表于 2011-4-22 23:49 | 只看该作者
好像以前在《遥控迷杂志》上看到,说侧板螺丝不用打胶。
我现在使用特制的垫片,使用普通的圆柱内六角螺丝。
发表于 2011-4-23 01:16 | 只看该作者
这就是梅花六角螺丝刀,就是拧手机螺丝的那种头型
发表于 2011-4-23 03:01 | 只看该作者
学习了~```
发表于 2011-4-23 07:54 | 只看该作者
这个叫内六花吧!
发表于 2011-4-23 09:16 | 只看该作者
我需要螺丝胶多多的 给我往死里拧
叫你还抖还炸还叫。。。。
飞个飞机容易吗我:em25:
发表于 2011-4-23 21:44 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-4-24 08:14 | 只看该作者
T6螺丝星形起...
发表于 2011-4-24 08:28 | 只看该作者
我们是叫内梅花.大小一般有分(T-2 T-4 T-6 T-7 T-8 T-10 T-20 T-25)一般M3 的螺丝是用T-10的.这种一般都会做带柱的,就是中间有一跟针0.8*1.1是为了防盗
