查看: 2398|回复: 35
MB见鬼了,莫名其妙的问题,请大家指教啊(添加最新检测)。
发表于 2011-4-23 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装好的X5无副翼套装,上周六首飞,飞了2块电(只有2组电),一切都很好,很爽。今天再和千红他们出来飞,插电后,习惯性检查一下舵面反映,发现尾舵没反映。
1、一开始怀疑舵机挂了,用舵机测试仪检查了,好的。
2、然后怀疑接收机尾舵接口挂了,把舵机直接连在接收机尾舵接口,也好的。
3、又怀疑MB和接收机之间的连线挂了,换了另一台机子上MB和接收机的连线插上,还是没反应。
我初步估计是MB有问题,但插电它还是会自检成功的,真是邪门了。本来想把MB恢复出厂设置,按照说明书写的,按住设置键不放至少十秒(我按了半分钟都有),但没有出现说明书讲的A-N和J快闪一下。真是见鬼了。
请各位支支招啊,什么问题,MB坏了国内有代理能检测吗?我下周还请了年休假打算好好飞一下的,唉。
[ 本帖最后由 三奴大师 于 2011-4-24 20:59 编辑 ]
发表于 2011-4-23 21:21 | 只看该作者
清眼看到mb死了:em16:
发表于 2011-4-23 21:27 | 只看该作者
没钱入MB的来看看!
发表于 2011-4-23 21:32 | 只看该作者
不是吧,正准备这几天下单买个呢。。。
严重关注楼主事情发展。。
 楼主| 发表于 2011-4-23 21:33 | 只看该作者
我两台机机上用的都是MB,唉
发表于 2011-4-23 21:35 | 只看该作者
坐等更新
发表于 2011-4-23 22:34 | 只看该作者
楼主 应该用的是JR 的卫星  直接连接MB 吧
如果是这样连接的话  您重新对码一下卫星 然后重新分配一下通道 试试看!
发表于 2011-4-23 22:59 | 只看该作者
关注事态发展
发表于 2011-4-23 23:15 | 只看该作者
我已想恢复MB的出厂设置,和楼主一样没成功,不知有恢复出厂设置成功的模友吗
发表于 2011-4-23 23:19 | 只看该作者
持续关注中
发表于 2011-4-23 23:56 | 只看该作者
真要关注下文!
发表于 2011-4-24 00:00 | 只看该作者
进菜单后,按10秒钟~!
仔细看说明书
 楼主| 发表于 2011-4-24 00:44 | 只看该作者
原帖由 xiaozhi780914 于 2011-4-23 22:34 发表
没有,我一直用的接收机,没用卫星。另外,重新对频也对了,没用。
发表于 2011-4-24 01:31 | 只看该作者
:em20:  这个必须得关注
发表于 2011-4-24 02:01 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-4-24 02:42 | 只看该作者
难到真这么容易挂吗!关注!
发表于 2011-4-24 07:55 | 只看该作者
我也见过一次斜盘一舵机不动了
发表于 2011-4-24 09:07 | 只看该作者
如果是行货应该是可以免费保修的
 楼主| 发表于 2011-4-24 09:25 | 只看该作者
原帖由 a_wen 于 2011-4-24 00:00 发表
进菜单后,按10秒钟~!
仔细看说明书
是的,要进入菜单按10秒钟才能恢复出厂,刚试了,成功恢复出厂,设置到E选项时,尾舵依旧没反应。
发表于 2011-4-24 09:41 | 只看该作者
观望中,有点后悔出520进MB了?
