查看: 1142|回复: 7
我新买的雷鸟为什么飞不起来?
发表于 2004-4-29 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电已充满,加满油飞机也飞不起来,感觉好像转速不够的样子,需要怎么调整啊 :em22:  :em22:
发表于 2004-4-29 18:46 | 只看该作者
我新买的雷鸟为什么飞不起来?
我也听闻一些这方面的问题,我觉得这批雷鸟的主马达有变动所致,拆开新版雷鸟主马达,发现它用的是5极转子,这种转子的特点是转速慢,扭力大。加上雷鸟用的是10T小齿,所以转速有可能是不够的,建议立即换13T小齿试飞,保证动力恢复如初。
 楼主| 发表于 2004-4-29 19:01 | 只看该作者
我新买的雷鸟为什么飞不起来?
   谢谢~~~刚才看了一下,是金属的10齿,一会换个13试试~~~ :em15:
发表于 2004-4-30 21:53 | 只看该作者
我新买的雷鸟为什么飞不起来?
应该还要检查检查平衡翼是否水平,当平衡翼有角度时是过飞不起来的
发表于 2004-5-1 05:53 | 只看该作者
我新买的雷鸟为什么飞不起来?
我的雷鸟也是5极转子的,没有换齿轮,但是很好飞啊。并且,马达的发热量很小。倒是尾电机很热。
测试一下总电流看看,我的电流是4.2A(拿在手里,油门推到最大)如果电流偏大,试试减小主桨攻角,反之增大攻角。
还有,新飞机各转动部件的润滑是很重要的,我在各转动部件加润滑油后飞得轻松了许多。包括球头的润滑(用手上下拨动平衡翼改变大桨攻角,应该很灵活才对)。
发表于 2004-5-2 07:58 | 只看该作者
我新买的雷鸟为什么飞不起来?
是不是电池冲过了!我朋友有架新的雷鸟,结果费了两次就起步来了,后经仔细询问才知,他把电池充的都没法用手抓了!后来换了一块新电池,问题解决!
发表于 2004-5-2 22:10 | 只看该作者
我新买的雷鸟为什么飞不起来?
必要时检查一下电机,我的电机和你的一样,买来时有相间短路,空载电流达快到6A了。
发表于 2004-6-29 02:28 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
