雷鸟2电池问题
雷鸟2电池问题
dsg88dsg
dsg88dsg
电梯直达
发表于 2004-6-2 05:31
倒序浏览
我刚买了个雷鸟2电直,说明书上说它的
电池
充电半小时能飞15分钟,我今天到外面试了一下,3-4分钟电力就不足了,请问是充电时间不够吗?
请高手指点
2004-08-09
问两个很菜的问题。
2004-07-14
晃动厉害是什么原因
2004-07-14
问题请教
2004-07-13
雷鸟2问题请教!
2004-07-13
雷鸟2电池问题
2004-06-01
飞行模拟问题
2004-06-01
vidct
vidct
发表于 2004-6-2 05:48
雷鸟2电池问题
说明书上的文字不能全信!就像2.4升的汽车耗油100公里7升一样,实际跑下来没12、3升不算数。所以15分钟应该打个5折。能飞到7、8分钟就已经很不错了。
dsg88dsg
dsg88dsg
楼
发表于 2004-6-2 06:29
雷鸟2电池问题
可我的是3折啊55555555
【网上礼节十条】
小鸭号
小鸭号
楼
发表于 2004-6-2 06:35
雷鸟2电池问题
还有,一般半小时电池是充不满的。(我的雷鸟2用原配的充电器差不多要一个小时)
pz197361
pz197361
楼
发表于 2004-6-2 20:21
雷鸟2电池问题
晕~~~我的可是照vidct大哥说的,每次都充两个小时,电池开始发烫才结束啊
zhaoda
zhaoda
楼
发表于 2004-6-17 23:41
雷鸟2电池问题
我的也是雷鸟,3分钟左右就飞不起来了,根本飞不了7分钟,我正准备换电池呢
vidct
vidct
楼
发表于 2004-6-18 00:03
雷鸟2电池问题
其实这样的,这种小电直,包括JABO、先豪这些,只要是用的镍氢电池的,不管是8.4V还是9.6V,都只能飞到7分钟左右,这是调试得很好时的结果。9.6V和8.4V的区别是,9.6V动力更强,而且更稳定,而且也不需要很仔细的调。因为8.4V动力较弱,所以必须很仔细的调才能有最好的效果。所以一般飞7、8分钟就很不错了,调得不好的,飞行时间在5分钟以下。
要想飞行时间长,锂电是必需的,可以飞到20分钟以上。
zhaoda
zhaoda
楼
发表于 2004-6-18 08:15
雷鸟2电池问题
Thank you for your help!
Good luck!
ranne
ranne
楼
发表于 2004-6-19 02:31
雷鸟2电池问题
我的水平能在空中留10秒就不错了~~~ (家里的阳光室也比较小)... 断断续续的调着玩一个下午没问题~~ 呵呵.
论坛老模友
论坛老模友
楼
发表于 2004-6-29 02:34
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
