查看: 995|回复: 13
求救:Futaba版JABO通电后主电机飞转
发表于 2004-6-13 03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救:Futaba版JABO通电后旋翼(主电机)飞转(差点出人命阿),用的是飞达混控,测量电压与电池电压一样。是不是混控出了问题,玩了不到两周。 :em25:  :em11:
发表于 2004-6-13 03:26 | 只看该作者
怎么说呢?我朋友帮偶订的JABO要明天才到。。不知道是不是也有你的那个问题
 楼主| 发表于 2004-6-13 04:23 | 只看该作者
飞达混控插上电源,测量输出(主马达)电压12.1V(锂电池电压),尾马达电压为0V(无输出)。
发表于 2004-6-13 04:34 | 只看该作者
将油门杆拉到最低位置,开发射机,再接通电调电源。等待几秒钟,电调初始化后进入正常工作状态......这时如果接上电池后马达高速转动,很可能是末级FET击穿短路啦,换片新的管子试试看......
lxd1954
 楼主| 发表于 2004-6-13 07:35 | 只看该作者
    刘老师您好!现象就像您帖子叙述的一样,可能是末级FET击穿短路啦,背面的那个也烧坏了,这两个管子外形一样,不知什么型号?烧焦了看不清,请刘老师指教。但我们这(呼和浩特)可能买不到这种管子。试试看吧!
    估计造成此原因,是由于其中一个舵机齿轮卡住了使电流增大造成的短路,但舵机马达没有短路,不该有那么大的电流吧,非常疑惑(主电机和尾电机工作正常)。
发表于 2004-6-13 11:46 | 只看该作者
4410贴片场效应管 也可以用3803 或者6n06代替 以前刘老师教的~~
发表于 2004-6-14 18:07 | 只看该作者
楼主能不能贴一张图看看,是什么元件坏了.就这样谁也说不清楚呀.
发表于 2004-6-20 05:42 | 只看该作者
具体说一下啊    不然我们怎么帮助
还有玩直升飞机要非常小心
我现在不玩了  玩3D机了 :em02:  :em02:  :em02:  :em02:
发表于 2004-6-20 08:21 | 只看该作者
4410和4420是通用的,JABO用的是4410,我也知道4410坏了,不过等我买回来才发现是单片机坏了,呜呜
剩了几片4420,谁要吗?
发表于 2004-6-20 22:41 | 只看该作者
请问。。。飞达混控里那两个8只脚的是什么东西,我有一个烧。。。。烧。。。烧没了。。只剩下脚在那里。。
发表于 2004-6-21 00:58 | 只看该作者
传说中飞达的混控是当前最好的混控,但在实际应用中它好象不太皮实,非常容易烧
 楼主| 发表于 2004-6-21 22:51 | 只看该作者
就是4410低压功率管,我烧的就是那个(共有3个同样的贴片元件)。
发表于 2004-6-22 03:22 | 只看该作者
还是要注意在飞机摔下来的时候要立即将油门收小,否则损失就大了
发表于 2004-6-29 02:49 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
