查看: 937|回复: 11
[贴图]继续组装“CyberCopter型”电动直升机(续)
发表于 2003-11-29 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em05:
这个星期利用两天时间继续组装CyberCopter型电动直升机,已基本装完,剩下的工作就是调整大桨桨距和尾桨距了,
在这里继续贴点图片,供大家欣赏......
1、为“CyberCopter”电直准备的飞高6通道接收机、PG-03陀螺仪、和微型电调......
2、由于我强行采用了华迈9克舵机(原机设计为5-6克微型舵机),其中有3只装在主轴后部,这样一来重心明显偏后了,
必须在机头加适当配重,与其加配重,倒不如使用我自制的电调---20多克,还嫌轻一点,故又作了一个有机玻璃的外壳,
共重30克,正好当配重啦......
3、在机头前部,加装了电调固定座,材料是电脑机箱盖板......
4、离近点看......
5、将自制的电调固定上,位置正好......
6、感觉上重心还有一点点靠后(装上机头罩重心正好),但试飞时为了调整方便,最好不带机头罩,
为了试飞时重心也便于调正,又临时做了一个电池固定架装在机身下部,到时候可以适当移动一下电池位置来改变重心......
7、把机身翻过来看看,临时电池架就是这个样子,也是用电脑机箱盖板做的......
8、锂电池装在机身底部的情况......
9、锂电池装在机身框架内的情况,电调、接收机、陀螺仪都已装上了飞机,连线也都接好啦......
10、看看侧面......
11、再看另一侧......
12、现在开始处理机头罩,给它喷点漆,美化一下......
13、喷好漆啦,等着它干燥......
14、看看完成后的样子......
15、将喷好漆的机头罩装在飞机上,欣赏一下,还算说得过去吧......
16、从前面观察......
17、从侧面看看......
18、从后侧方观察......
19、再检查一下飞机的重心位置,  :em13:  哈哈!重心正合适啊!......
接下来的活------开始调旋翼桨距,螺距曲线,尾桨桨距,上下跟轴,陀螺感度等,许多工作要在试飞时进行调整......
试飞后我再贴图,向大家报告......未完,待续......
:em15:  :em15:
lxd1954
发表于 2003-11-29 11:15 | 只看该作者
刘老师真棒!
该机电池最好用11.1v的锂电,7.4v怕不够力哟。厂家在展览会上飞时就是用的韩国昂贵的11.1v1200mah锂电,现在他们也是从我这拿的伸泰7.4v1800mah锂电,将3个这样的锂电池重新组合为2个11.1v1800mah的锂电使用,效果很好。
发表于 2003-11-29 17:29 | 只看该作者
太好了,期待下一精彩时段
发表于 2003-11-29 17:56 | 只看该作者
和AKE 1300mAh 11.2V(12V Max)聚合物锂电是绝配!
发表于 2003-11-29 18:01 | 只看该作者
心灵+手巧,刘老师对电直真是细心装配
发表于 2003-11-29 19:19 | 只看该作者
高!实在是高!
发表于 2003-11-29 20:29 | 只看该作者
显示器跟我的一样哦
发表于 2003-11-30 05:02 | 只看该作者
仔细调齿轮的间隙,不然容易打齿。
发表于 2003-11-30 07:13 | 只看该作者
刘老师什么时候试飞成功啊?很想看看哦
发表于 2003-11-30 09:13 | 只看该作者
非常期待飞行测试报告!!!还有录像
 楼主| 发表于 2003-11-30 15:09 | 只看该作者
哈哈!杨老板来啦!:em10: :em10:  从你那拿的飞机,看看现在,已经让我弄成这个样子啦!等我调好飞机试飞了再向你报告哦!......
to 回帖的模友:
飞机调好试飞后,一定向大家汇报啊!
---我贴图上来,但录像我不知怎么上传,很菜哟......
lxd1954
发表于 2004-6-29 03:08 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
