查看: 1313|回复: 5
天乐模型,说说我们送给您测试的电机的情况吧!
发表于 2003-5-20 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2003-5-20 20:43 | 只看该作者
马达测试报告书
一、长效型(3.LONG)
留空时间:12分 43 秒
发热量:(大、中、小、差不多、略大、略小,相对于原配型而言)
灵活性:(起降迟钝、灵活、一般)
优点:(综述)该马达飞行时间比原配型长、温度也略小
缺点:(综述)磁钢还应改进
综合评价:(适合在怎样的需求下使用)是一款原配型的升级产品。
二、平均型(2.MTR)
留空时间:10分 20秒
灵活性:(起降迟钝、灵活、一般)
缺点:(综述)磁钢还应改进
三、竞技型(1.POWER)
留空时间:4 分14 秒
灵活性:(起降迟钝、灵活、一般)
优点:(综述)缺点多于优点
缺点:(综述)电流太大、发高热、电池发烫飞行时间短。
综合评价:(适合在怎样的需求下使用)在没有新的电池品种出来前最好不用。
四、原配型(0.飞达)
留空时间:8 分 50 秒
灵活性:(起降迟钝、灵活、一般)
优点:(综述)缺点多于优点
缺点:(综述)电流大、发热、电池飞行时间短。
综合评价:(适合在怎样的需求下使用)如换电机决不考虑买它。
                          测试人:《天乐模型》
                             2003年05月17日
发表于 2003-5-20 20:47 | 只看该作者
马达测试报告书
一、长效型(3.LONG)
留空时间:12分 43 秒
发热量:(小,相对于原配型而言)
灵活性:(一般)
缺点:(综述)磁钢还应改进
二、平均型(2.MTR)
留空时间:10分 20秒
发热量:(略小,相对于原配型而言)
灵活性:(一般)
缺点:(综述)磁钢还应改进
三、竞技型(1.POWER)
留空时间:4 分14 秒
发热量:(大,相对于原配型而言)
灵活性:(灵活、)
优点:(综述)缺点多于优点
四、原配型(0.飞达)
留空时间:8 分 50 秒
灵活性:(起降迟钝)
优点:(综述)缺点多于优点
                          测试人:《天乐模型》
                            2003年05月16日
发表于 2003-5-20 20:51 | 只看该作者
还有没有送了测试的电机啊?
我也会测试哟!
发表于 2003-5-21 00:55 | 只看该作者
我也在测这马达,其中Power型属于高功率型,较另两款功率要高10W左右。故应配合适当的减速比才会有好的性能发挥,我想用9T的齿来试之。结果目前还不明朗。不过总的来看,飞行时间是我们非常需要的,升级马达的确性能较原配的有进步。但同时也希望能做得更好!最好是能上无刷。
发表于 2003-5-21 04:18 | 只看该作者
小财神您好!目前我正缺飞达主马达,可否售我上列三种马达一试?
