查看: 1198|回复: 21
请教450,起来朝右转
发表于 2011-4-30 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在练  到现在还没 飞起来过
就是就快起飞的时候 机器总是朝右打转 怎么控制都不行
总是朝右  请教高手们 教下小弟
发表于 2011-4-30 14:03 | 只看该作者
锁尾问题,检查感度!还有,就是地面效应!
发表于 2011-4-30 14:19 | 只看该作者
没有锁尾,把电源拔了重新插,看看尾巴是不是会回中位,回中位就锁尾了,就不会右转了
 楼主| 发表于 2011-4-30 14:19 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-4-30 14:03 发表
感度在哪里检查啊   地面是平的 所以地面效应可以忽略
发表于 2011-4-30 14:24 | 只看该作者
回复 板凳 nianghuang 的帖子
摇控器上啊!!
发表于 2011-4-30 14:58 | 只看该作者
地面效应不是地面平的就没有。在哪里都会有,跟主旋翼的旋转方向有关系。同轴双桨就小得多。
lz这个问题应该是没锁住尾,看看你的陀螺仪感度接在哪个通道上了,调节那个通道的数值。一般在aux2这个通道。
发表于 2011-4-30 15:35 | 只看该作者
我也有相同问题,不是锁尾的问题,舵机能回中,感度也调了,油门一大就往一个方向旋转,尾桨推到头也没用。
发表于 2011-4-30 16:06 | 只看该作者
陀螺仪反向了
发表于 2011-4-30 16:35 | 只看该作者
原帖由 Gslndyf 于 2011-4-30 16:06 发表
陀螺仪反向了
正解!
 楼主| 发表于 2011-4-30 17:32 | 只看该作者
陀螺仪反向了
这个怎么解决?
发表于 2011-4-30 18:11 | 只看该作者
把陀螺仪设置反向
发表于 2011-4-30 22:55 | 只看该作者
地面效应是指离地面不高,30厘米左右,下面的空气不能马上逃逸变成乱流,导致飞机起飞往左边侧飞。
陀螺仪在遥控器里面设置反了,你在控里面调试,应该是在遥控器里面的陀螺仪感度里面调,你看看遥控器说明书就知道了,或者你给大家说说你什么控?有人用给你给你解答。
发表于 2011-4-30 23:02 | 只看该作者
ls正解
发表于 2011-4-30 23:12 | 只看该作者
原帖由 nianghuang 于 2011-4-30 14:19 发表
地面效应:em17:
发表于 2011-4-30 23:13 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2011-5-1 02:23 | 只看该作者
原帖由 oupeng1978 于 2011-4-30 22:55 发表
陀螺仪在遥控器里面设置反了,你在控里面调试,应该是在遥控器里面的陀螺仪感度里面调,你看看遥控器说明书就知道 ...
我的是esky 013套机
450的 6通  配套的控是esky 0406A
关于陀螺仪在遥控器里面设置 说明书上没说明啊
发表于 2011-5-1 03:22 | 只看该作者
原帖由 nianghuang 于 2011-5-1 02:23 发表
我的是esky 013套机
陀螺反向开关在陀螺的侧面。
如果是0406A,那感度不可调。
发表于 2011-5-1 03:25 | 只看该作者
所有450起飞都会向左偏移吗?这就是地面效应?
发表于 2011-5-1 08:45 | 只看该作者
把你的遥控器推杆左右推到头
看看尾推能不能到底
也就是正负螺距先同吗
发表于 2011-5-1 11:54 | 只看该作者
是的,都这样
