老鸟来说说?
老鸟来说说?
gctgh
gctgh
电梯直达
发表于 2011-4-30 22:41
倒序浏览
目前
桨距
只有+5 -2请问怎么调整才能达到正负9--10度,
G4装好后运行不了,请教大侠!!
2011-10-01
螺丝胶要用中强度的还是低强度的呢?
2011-05-07
把 NORM 的上中下设定为 40% 70% 100% ,
2011-05-03
老鸟来说说?
2011-04-30
请老鸟来说说,?
2011-04-30
天地飞8S的接收杯具了?天妹妹进来。
2011-04-29
看了老羊的装电直调机流水技,有个问题请教!!!
2011-04-28
弱弱的问一下,球头要上螺丝胶吗
2011-04-27
新手请教!!!
2011-04-27
请教电池的问题??
2011-04-11
【论坛活动大全】
飘雪
飘雪
发表于 2011-4-30 22:43
zcc
zcc
楼
发表于 2011-4-30 23:05
板凳来
【网上礼节十条】
Gslndyf
Gslndyf
楼
发表于 2011-4-30 23:11
LX继续
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2011-4-30 23:12
调节舵机连杆就好了
gctgh
gctgh
楼
发表于 2011-4-30 23:14
调节舵机连杆就好了
调短了C杆,还是不行,
gctgh
gctgh
楼
发表于 2011-4-30 23:20
调节舵机连杆就好了
舵机连杆离中心有10MM,是外面的,最大的了
luopeixuan
luopeixuan
楼
发表于 2011-4-30 23:39
楼上你解决了没?
sky520
sky520
楼
发表于 2011-4-30 23:54
调控里面的PITCH的SWASHMIX值, 把值调大,然后再调连杆调到正负螺距相同
苍天小鸟
苍天小鸟
楼
发表于 2011-4-30 23:56
不懂 帮顶
gctgh
gctgh
楼
发表于 2011-5-1 00:27
楼上你解决了没?
你好,没有解决,没有办法,我在的地方没有人教,
gctgh
gctgh
楼
发表于 2011-5-1 00:30
调控里面的PITCH的SWASHMIX值,PITCH是什么,SWASHMIX又是什么不懂,我的控是天8S
gctgh
gctgh
楼
发表于 2011-5-1 00:51
是十字盘吗,默认是30,
jorkey1059
jorkey1059
楼
发表于 2011-5-1 00:57
看看你的螺距曲线是不是最大行程
litong_874
litong_874
楼
发表于 2011-5-1 03:24
只能说你对飞机和遥控器的理解还不够,练基础的同时,继续潜水吧。
