查看: 1897|回复: 31
找gy650偶尔自旋的原因 (5月20日更新,问题已解决)
发表于 2011-5-4 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像找到gy650偶尔自旋的原因了,可能不是gy650的事情,是下图的白色齿轮和黑色轴之间松动了,转快了,尾桨会脱转,正在买新的回来换,换上看是否仍然偶尔自旋,就知道是这个的问题,还是gy650的问题了。
新的尾座皮带齿轮到了,不再自旋了,看起来之前经常自旋是尾座皮带齿轮松了的问题。但是尾巴如视频中不停的摆动,陀螺仪感度调到30(天7的控)以上就狂抖尾,金鱼尾,调到5以下,就不锁尾了,30到5中间,都是视频中的样子,可以锁尾但是一直锁在一个方向上来回摆动。把GY650的抗震选项调到5和1,都一样,陀螺仪设置一顿排列组合,无论怎么设置,都和视频一样,郁闷死。双桨调没了,也这样。
刚才出去飞,尾桨架飞出去一个,找不到了:( 不过抖尾可能是因为尾桨夹松了,等新买回来再试吧。
回家仔细检查,发现旋翼头SF臂的固定螺丝也松了,SF臂上的一个球头也松了,斜盘3个舵机,一个舵臂的螺丝也松了,我说旋翼头虚位这么大呢,看来真得经常检修啊!
终于出差回来了,换了飞越的尾桨夹和尾中联,尾巴锁的稳稳的,看来原来尾巴抖是因为尾座皮带齿轮松了,而且尾桨夹也松了造成的,不是GY650和md922的问题。
ue
[ 本帖最后由 jason007110 于 2011-5-21 09:36 编辑 ]
发表于 2011-5-4 10:22 | 只看该作者
值得注意,标记一下!
发表于 2011-5-4 10:37 | 只看该作者
GY650自旋是因为650自身的问题,很多650都出问题不会因为都是这个挂了吧
发表于 2011-5-4 10:41 | 只看该作者
这个有毛病任何陀螺仪也没招,就是军用级的也白搭
发表于 2011-5-4 11:06 | 只看该作者
白色对转齿可以敲下来,换个新的,实在要松,上点环氧树脂胶,刚刚地
发表于 2011-5-4 11:18 | 只看该作者
学习学习!!!
发表于 2011-5-4 11:44 | 只看该作者
路过标记下,等楼主结果
发表于 2011-5-4 12:02 | 只看该作者
标题改改
机械问题不管陀螺的事。:em01:
打滑不严重胶起来不用买新。练悬停没问题的
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-5-4 12:04 编辑 ]
发表于 2011-5-4 12:21 | 只看该作者
学习
发表于 2011-5-4 12:25 | 只看该作者
学习了``
发表于 2011-5-4 13:04 | 只看该作者
上胶啊
 楼主| 发表于 2011-5-4 13:51 | 只看该作者
已经买了,旧的回去也试试看用胶水,我先把这个搞定了,再看我的gy650是否有自旋的毛病
发表于 2011-5-4 14:01 | 只看该作者
我的起飞前 会 自旋半圈,是不是也是这个问题??我都考虑换陀螺仪了,请楼主告知 最后结果。。。谢谢
发表于 2011-5-4 14:23 | 只看该作者
原帖由 zhangqinghu 于 2011-5-4 14:01 发表
那是你转速不够~
发表于 2011-5-4 15:03 | 只看该作者
学习啊,鸡鸡学问真多
发表于 2011-5-4 15:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-4 17:47 | 只看该作者
记号:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-5-4 17:59 | 只看该作者
回复 14楼 传说中的饭饭 的帖子
我油门50%了,偶尔升空了 还来个90度 转身,不是转速问题吧?关油门,再起来,或者离地后把方向转正几次,一会儿又好了,是不是 陀螺仪问题?
 楼主| 发表于 2011-5-8 09:51 | 只看该作者
换上新的尾座皮带齿轮了,飞了几次了,没有自旋现象了,但是无论陀螺仪怎么设置,飞机后缓慢的左右摆尾,大概左右分别摆动3cm,离开地面前就摆动。
发表于 2011-5-8 10:56 | 只看该作者
这叫什么解决方式?两个不相干的东西!
