查看: 2851|回复: 33
增加了地平线显示功能,在浓雾里飞也不会炸了,摄像头坏了也没关系
发表于 2011-5-5 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em19: 看来这个功能还是很重要
分不清天地线的时候,从画面上看往往搞不清飞机的姿态
或者摄像头坏了,从画面上也搞不清姿态
忙活了半天,终于加进了地平线显示
比数字显示的角度直观多了
飞的时候只要保持地平线在屏幕正中水平,就是飞机在平飞
视频拍得不是很清楚
将就看看吧
姿态测试,精度<1度
视频发不来,发个链接好了:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY0NDc3ODY4.html
[ 本帖最后由 dstdx72 于 2011-5-5 22:25 编辑 ]
发表于 2011-5-5 22:23 | 只看该作者
很不错,顶一个
发表于 2011-5-5 22:25 | 只看该作者
建议加入爬升/俯冲角度提醒功能
很多飞机最佳爬升角度都在10度左右
这样可以增加FPV便利性 又比鼠标指点飞行更接近于VIDEO PILOT
 楼主| 发表于 2011-5-5 22:34 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2011-5-5 22:25 发表
建议加入爬升/俯冲角度提醒功能
很多飞机最佳爬升角度都在10度左右
嘿嘿,这个早有了
看图
发表于 2011-5-5 22:53 | 只看该作者
:em15: 顶老大了,赶快上试飞视频啊!!!!
发表于 2011-5-5 23:03 | 只看该作者
这个显示方式挺好,很多人说FY的OSD界面不好,我觉得这个创意就很不错。
发表于 2011-5-5 23:27 | 只看该作者
这不是OSD吗?
发表于 2011-5-5 23:35 | 只看该作者
顶!这项必须的!
 楼主| 发表于 2011-5-6 00:36 | 只看该作者
:em10: 最新改进:
*增加了地平线显示功能
*将姿态测量速率增加到了50hz,也就是每秒50次姿态输出
*回航角度和高度同步输出到数传口
:em15: 这意味着,这下可以全仪表飞行了!!!!
可以不要摄像头,或者在漆黑的夜里,仅仅依靠仪表读数,可以保证平飞,随时知道高度速度,随时知道回家的方向和距离,依照屏幕提示,就可以把飞机开回家,哈哈,爽不?
发表于 2011-5-6 00:44 | 只看该作者
爽!
发表于 2011-5-6 00:58 | 只看该作者
支持楼主.可以悄悄PM我哪有卖吗??
发表于 2011-5-6 07:55 | 只看该作者
界面好像也太复杂了点,飞行看得过来吗?
发表于 2011-5-6 09:27 | 只看该作者
原帖由 dstdx72 于 2011-5-6 00:36 发表
:em10: 最新改进:
*增加了地平线显示功能
*回航角度和高度同步输出到数传口
可以不要摄像头, ...
看你的描述,不用很大的带宽就能将这些数据传回对吗?是否意味着可以用大功率低带宽的设备将数据传回?
发表于 2011-5-6 11:09 | 只看该作者
回复 12楼 兔哥 的帖子
是啊,很像很乱,看FPV还是看这些字?
发表于 2011-5-6 11:12 | 只看该作者
啥时候能上天     :loveliness: :loveliness:
发表于 2011-5-6 11:13 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-5-6 11:49 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2011-5-6 07:55 发表
界面好像也太复杂了点,飞行看得过来吗?
这个是完全界面。很多不是很重要的显示都可以关闭的
飞行中主要关注地平线,基本就可以保证飞行安全
 楼主| 发表于 2011-5-6 11:53 | 只看该作者
原帖由 零度潜力 于 2011-5-6 09:27 发表
传这些数据只需要很小带宽,最小没算过,估计9600波特率都可以的
不过程序里已经设定了为115200的波特率
 楼主| 发表于 2011-5-6 11:54 | 只看该作者
原帖由 jjch520 于 2011-5-6 11:12 发表
已经上过天了,平衡功能测试了没问题
只是上次去运气不好,一开始就把方向舵机摔扫齿了,没试成自动驾驶
近几天就会测试自动返航
发表于 2011-5-6 15:08 | 只看该作者
自动驾驶要有 副翼 方向舵自动切换
