查看: 590|回复: 3
鈷電机用途???
发表于 2004-8-27 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
華邁生產的540級鈷電机轉速在14XXX-15XXX轉,是否不能用在大電直上??
发表于 2004-8-31 17:32 | 只看该作者
鈷電机用途???
钴电机用在电直上不一定是最好的选择,因为它的功率通常较大,一般适用于直驱固定翼飞机。大功率马达用在直升机上会有严重的发热现象,当然这也同时由是否选择了适当的减速比来决定。但通知情况下,一般用户是难以改变减速比的,除非自己有条件做齿轮。
 楼主| 发表于 2004-8-31 17:57 | 只看该作者
鈷電机用途???
我有條件改齒輪呀,請教如何計算,現用馬達齒輪13T,大齒輪180T,馬達轉速15500.
发表于 2004-8-31 22:17 | 只看该作者
鈷電机用途???
主桨转速最高一般在2000RPM左右
如果使用一级减速,那么如果是1:10,则主马达极速在20000RPM.
看电池电压在最全输出时电机是否可达到20000RPM.
