查看: 3182|回复: 24
在30000米高空,距离基地500公里,有神马办法图传?静态照片就可以。
发表于 2011-5-8 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-8 20:18 | 只看该作者
:em15: 3G
只有卫星网络了吧
有木有彩信的
发表于 2011-5-8 20:23 | 只看该作者
只能卫星或者预警机,  其它都没用 :em15:
3万米高空 手机绝对没信号的
短波虽然可以全球传播,但是天线体积巨大,频带非常窄,各种电台聚集,不适合地面和飞机之间通信的,只适合话音单边带通信
[ 本帖最后由 BG5RJD 于 2011-5-9 17:20 编辑 ]
发表于 2011-5-8 22:08 | 只看该作者
LZ想玩探空 气球
不报批是违法的哦
发表于 2011-5-8 22:32 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-5-8 23:29 | 只看该作者
卫星
发表于 2011-5-9 01:57 | 只看该作者
基地。。。。
发表于 2011-5-9 08:48 | 只看该作者
组织。。。。
发表于 2011-5-9 10:01 | 只看该作者
原帖由 零度潜力 于 2011-5-9 08:59 发表
这个描述太坑爹了吧?两瓦两百多公里?卫星千瓦极别的对地通讯地面都还要用抛物面天线的,这里的风气真让人悲哀!
没必要人身攻击吧 描述是别家公司写的 我又不是TAOBAO
风气?你们提供了有价值的讨论了么?搞笑
发表于 2011-5-9 10:12 | 只看该作者
用有线传输吧。。
实在不行,用10个图传,接力传输,(好科幻)
发表于 2011-5-9 10:28 | 只看该作者
如果不要求实时的图传,那么地面控制就不能实时了, 这样就没必要图传了, 气球飞的过程,看了等于白看,哈哈
发表于 2011-5-9 10:39 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2011-5-9 10:01 发表
风气?你们提供了有价值的讨论了么?搞笑
你觉得我攻击你了吗?有价值的讨论还是有的,但是更有价值得讨论是不会放在这里的!因为有些人根本不会去尊重人家的那些辛苦的价值!仔细去翻一下哪些有价值得贴为什么到了最后都没了下文,这已经够解释了吧?
[ 本帖最后由 零度潜力 于 2011-5-9 10:43 编辑 ]
发表于 2011-5-9 11:21 | 只看该作者
原帖由 零度潜力 于 2011-5-9 10:39 发表
您早上起床是不是受刺激了啊??
发表于 2011-5-9 13:06 | 只看该作者
<30000米高空,距离基地500公里,有神马办法图传?静态图像也行>
此设备我们能生产,有成熟方案.但费用不小,请报项目所能承受的最高开发费用.
目前的样机指标是:
1)理论传输距离是2万KM
2)支持照片最高分辨率200万像数每张照片约需要5分钟,
3)标准VGA640X480(即一般所说的DVD品质)分辨率的照片的话,每张照片约1分钟
所有参数均可定制
发表于 2011-5-9 13:11 | 只看该作者
你可以想象: 从大陆的福建最靠近台湾的地点出发, 到达台湾陆地要133公里.
发表于 2011-5-9 15:20 | 只看该作者
我突然想起那个FPV到鱼岛的贴子
其实几百公里对于预算充足的模型根本不算什么
实在不行还有Rotax 912哦
就看数据链怎么解决了  是双向还是单向  或者干脆自主飞行 不要数据链 这样最省钱
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=410654
技术问题就算解决了
我们也一定要做个守法的好市民 不能乱搞哦
发表于 2011-5-9 20:09 | 只看该作者
那大家说模型飞机究竟能飞多高? 这个才是与主题一脉相连的话题
发表于 2011-5-10 09:40 | 只看该作者
用中 国邮政特快专递啊,也就是传说中的EMS
邮局遍中 国啊
你可以在飞机上装个拍立得,打印好的照片直接贴EMS快递单,邮寄地址就打印基地地址:em15: ,空投下来
很快就送到了,特快专递嘛,特快啊!
发表于 2011-5-10 10:32 | 只看该作者
这个问题对美军来说,就是小菜一碟:em15:
若我有那么多美元,也毫不费事就能实现!
[ 本帖最后由 大漠孤鹰 于 2011-5-10 10:33 编辑 ]
