查看: 1844|回复: 11
通过这张表,不同的绕图就可以得到不同型号的电机了吗?
发表于 2011-5-10 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现天蝎星的2221系列电机其他都相同,那就想。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-10 09:46 | 只看该作者
请高人解惑!
发表于 2011-5-10 10:14 | 只看该作者
看了之后非常困惑!!
 楼主| 发表于 2011-5-10 10:29 | 只看该作者
中山水王!:em25:
发表于 2011-5-10 12:45 | 只看该作者
是的,同一个铁芯,不管是电机还是变压器,用不同的线径和不同的圈数,可以输出不同的功率和转速。
2221只是一个铁芯的尺寸,例如;2218、2216、2208.。。。。。。铁芯越大,输出功率越大。2221的功率肯定比2208大。
2221是一个级别,一个级别里,可以用不同的线径+不同的圈数。可以做成好几个KV种类,供不同需要的人选用。
这个数据表很实用,对电机改造有兴趣的模友是值得收藏。
 楼主| 发表于 2011-5-10 15:15 | 只看该作者
老知青都来,真是太荣兴了!
发表于 2011-5-10 15:44 | 只看该作者
20 strand 0.21mm指0。21的漆包线每股20根开绕??
发表于 2011-5-10 15:58 | 只看该作者
因为电流基本上都是在导线的表层流动,为了减小匝间效应,通常多股并绕
发表于 2011-5-10 16:12 | 只看该作者
嘩~~好東西~~:em15:
发表于 2011-10-5 17:23 | 只看该作者
不是绕线不同就可以改变kv值的,还有转子磁铁的数量也有关系
发表于 2011-10-5 17:58 | 只看该作者
天蝎的电机绕法相对于其他电机的绕组有一定的参考价值,但实际绕制中相差仍然悬殊。
发表于 2011-10-6 13:11 | 只看该作者
学习了:em00:
