查看: 1826|回复: 4
这个能不能做船壳?
发表于 2011-5-11 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
名牌E44环氧树脂/环氧树脂胶&650聚酰胺树脂----能不能做玻璃钢船壳呢!
发表于 2011-5-11 16:31 | 只看该作者
不知道,等待高人指点!
发表于 2011-5-11 17:31 | 只看该作者
E44 做船壳的话,成品比较脆硬,需要适当添加增加柔韧性的助剂,通常情况下使用E51更好些。
发表于 2011-5-11 19:33 | 只看该作者
曾经用E44和650做过,质地硬,刚性强,因为做完不就就出掉了所以没有细心观察
操作时E44的渗透性差,650味道,毒性相对稍大
发表于 2011-5-12 13:11 | 只看该作者
建议你用618环氧树脂+593固化剂一般化工商店都有售
价钱也比较便宜
