充电电池和充电器的匹配问题
充电电池和充电器的匹配问题
大能
大能
电梯直达
发表于 2003-6-19 19:13
倒序浏览
又是一个比较白痴的问题:大家谈到充电,一般都谈充电时间、容量和充电电流,很少谈到充电电压的问题。
我用飞达原配
充电器
(12.5V,0.25A)充9.6伏“雷鸟”
电池
行不行?
如果改用输出电压大于或等于9.6V的充电器结果又如何?
充电器的输出电压超过电池的电压多少比较合适?
家有专用的sony充电器,可以调充电电流0.15到3A,输出电压12V(标定容量300mAh--3000mAh)可不可以充8.4v和9.6v的电池?
请高手们讲课,在这里先谢谢了!!!! :em22: :em22: :em22: :em20: :em20: :em04:
你们这些老鸟清帮我解决实际问题
2005-01-05
请老鸟们帮我!!!!
2005-01-05
P007配件位置
2005-01-03
VIDCT斑竹:
2003-12-16
好消息:
2003-12-01
大家注意
2003-12-01
恳请lxd1954老师:
2003-11-30
今天收到C_C微型可变距电直
2003-11-13
马达的一般知识
2003-11-01
聚合物锂离子电芯
2003-11-01
【论坛活动大全】
论坛老模友
论坛老模友
发表于 2003-6-19 19:16
充电电池和充电器的匹配问题
我的感觉是应该不是太好,最好用12V冲12V,8.4V冲8.4V的,这样对电池要好些;还有充电器充电12V其输出电压应该会高过12V吧?
【论坛帮助】
vidct
vidct
楼
发表于 2003-6-19 19:38
充电电池和充电器的匹配问题
不是,一般要求充电器输出电压略大于电池容量,而充电电流越小对电池越好,但充电时间就比较长了。
【网上礼节十条】
论坛老模友
论坛老模友
楼
发表于 2003-6-19 19:48
充电电池和充电器的匹配问题
我的意思和你的一样,只是没有怎么说明白,比如:冲12V电池,充电器的输出电压可能会到13或者14伏。。。。
test422
test422
楼
发表于 2003-6-19 23:32
充电电池和充电器的匹配问题
用飞达的充电器冲飞达带的8.4伏电池,需要多长时间?
按照乘以1.5的系数应该是3小时多。但是模型店说1个半到两个小时就够了。
论坛老模友
论坛老模友
楼
发表于 2003-6-19 23:42
充电电池和充电器的匹配问题
冲到电池温度大概在45度就OK了
test422
test422
楼
发表于 2003-6-20 00:31
充电电池和充电器的匹配问题
我的体温表到42度就没有刻度了呀。^_^
论坛老模友
论坛老模友
楼
发表于 2003-6-20 00:40
充电电池和充电器的匹配问题
哦,这个问题就比较麻烦了。。。。。呵呵
duanchzhu
duanchzhu
楼
发表于 2003-6-24 08:03
充电电池和充电器的匹配问题
我的飞达电池往往是充到很烫了才不充,是不是对电池不好。
另外我发现飞达电池没有力了,班主,是不是要像你一样买个好的充电器
gaonel
gaonel
楼
发表于 2003-6-24 15:53
充电电池和充电器的匹配问题
我的才冲十几分钟,就开始发烫了,接着冲。但是是不是电池要坏了才这样啊?
天乐模型
天乐模型
楼
发表于 2003-6-24 16:30
充电电池和充电器的匹配问题
建议玩电直的模友最好买一个多功能充电器(300-1000元)的,这样省心、省时、省钱。
