查看: 6091|回复: 65
<<<<<总算拿到了600PRO !>>>>> 真实版 + 免回复看内容
发表于 2011-5-18 03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可能我算是第一个了吧??? :em15:
之前大家看了那么多 600E PRO 的介绍, 而且也争吵了好几番~~~~所以我也不搞什么详细开箱照了~~~~
主要还是要验证之前有些人所担心的问题.  是的!!!  塑料舵机固定座是粘死在侧板上的..... 呵呵!!!
大家如果要买的话, 上舵机自攻螺丝的时候要小心了~~ 千万不要拧过而滑丝!!!! 记住!!!  而且没事就不要换舵机, 拧得多也不好~~ 毕竟是塑料的! :em23:
这台机现在先不着急去装了,过两天还要开800多公里(来回就几乎1700公里了:em17:)去Coffs Harbour 参加 Coffs Helifest 2011,所以这两天忙着准备行李 以及 把要带的机机做最后调教。
到时候拍多点照片给大家看!:em24:  所以只能下个星期一后才去折腾这台新机了。
PS:这次新款的头罩看着比较大,也挺帅气的
[ 本帖最后由 johnnyli 于 2011-5-18 08:46 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
borneol + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-5-20 12:39 | 只看该作者
原帖由 johnnyli 于 2011-5-19 17:33 发表
你被商家骗了! 亚拓在Facebook上公布了所有 600E PRO 不管是有副翼还是无副翼 都会送一张折叠椅 (6月31日结束):
Hello All,
Do you feel frustrate when you can’t find any seat in the flying field?  ...
你没有仔细看REMARK的部分
65
发表于 2011-5-19 22:08 | 只看该作者
顶下,比比,看谁的快。。都加油。。
64
发表于 2011-5-19 18:47 | 只看该作者
:em07:
63
 楼主| 发表于 2011-5-19 17:33 | 只看该作者
原帖由 lddldd 于 2011-5-19 17:24 发表
LZ,商家说有副翼版是没椅子送,无副翼版才送椅子的,是不是这样啊?
Hello All,
Do you feel frustrate when you can’t find any seat in the flying field? Do you feel bad when other people can sit and you can only stand there? Don’t worry, we heard you! From now to the June 31st. If you purchase a T-REX 600E PRO or a T-REX 600EFL PRO, you will get an Align folding chair free!! Stop waiting, contact with your local hobby shop now! Remember there is a time limit; so don’t miss your chance.
[ 本帖最后由 johnnyli 于 2011-5-19 17:37 编辑 ]
62
发表于 2011-5-19 17:24 | 只看该作者
61
 楼主| 发表于 2011-5-19 15:34 | 只看该作者
原帖由 tonywu1895 于 2011-5-19 15:22 发表
600/700油电塑料螺帽之前没人说过有滑丝问题,何况600/700油电的螺帽有的是长在前面接收器座上,万一发生滑丝不就更惨,我的经验600N 700E炸了N次,换过3~4次舵机从没有滑丝过
看来LZ这问题是多虑了
看来你的生意不错嗄!:em15:
60
发表于 2011-5-19 15:22 | 只看该作者
原帖由 johnnyli 于 2011-5-19 08:09 发表
以自攻螺丝 和 塑料的强度 要把舵机外壳压变形是非常困难的事情! 再说还有碳纤垫片呢~~ 所以受力不会只集中在螺丝附近~~
我们担心不是舵机外壳, 而是舵机座! 你说的600/700用的塑料螺帽在600PRO上不存在~~  ...
600/700油电塑料螺帽之前没人说过有滑丝问题,何况600/700油电的螺帽有的是长在前面接收器座上,万一发生滑丝不就更惨,我的经验600N 700E炸了N,换过3~4次舵机从没有滑丝过
看来LZ这问题是多虑了
59
发表于 2011-5-19 12:36 | 只看该作者
期待装机
58
发表于 2011-5-19 12:26 | 只看该作者
:em26:
57
发表于 2011-5-19 12:07 | 只看该作者
回复 57楼 cbr7650 的帖子
你说的前舵机上限死角吧,舵臂向主轴外移的都有这个现象,用短舵臂更什,老狗的向主轴内移就没这个情况
56
 楼主| 发表于 2011-5-19 11:58 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2011-5-19 11:48 发表
有个问题不知道大家发现没有,那个长球头运动到上下极限位置的时候离侧板比较近(相对于0位置)
假设舵臂水平的时候十字盘水平,运动到上极限时舵臂运动了60°,由于前面两个舵臂有靠近侧板的运动,而ele舵机没有这 ...
这个我倒不担心~~~ 可以借助遥控器里面的 EPA (End Point Adjustment)来调整
55
发表于 2011-5-19 11:48 | 只看该作者
假设舵臂水平的时候十字盘水平,运动到上极限时舵臂运动了60°,由于前面两个舵臂有靠近侧板的运动,而ele舵机没有这方向的运动,结果就是十字盘发生升降方向的偏转,
十字盘不再水平!!:em15:
就是不知道这个偏转的角度有多少?这个估计要飞了才知道:em15:相当
[ 本帖最后由 cbr7650 于 2011-5-19 11:50 编辑 ]
54
 楼主| 发表于 2011-5-19 08:22 | 只看该作者
原帖由 lddldd 于 2011-5-19 00:54 发表
真有椅子送?是的话就搞一台回来,椅子比包包实用多了。
是的~~  一台600PRO送一张椅子, 但是颜色暂时是有黄色~~ 貌似没得选择~~~
国内的模友们要注意了不要让商家给糊弄! 椅子是免费的哦 :em15:
[ 本帖最后由 johnnyli 于 2011-5-19 08:24 编辑 ]
53
 楼主| 发表于 2011-5-19 08:09 | 只看该作者
原帖由 tonywu1895 于 2011-5-18 23:31 发表
塑料舵机固定座是粘死在侧板上的…
这个设计我喜欢,上螺丝固定舵机可轻松方便多了:em26:
太夸张了吧!大家都知道舵机螺丝是不能拧过紧,不然螺丝没滑倒 ...
我们担心不是舵机外壳, 而是舵机座! 你说的600/700用的塑料螺帽在600PRO上不存在~~  像600/700有螺帽还好~ 起码随时可以换!
看以下图片, 更本不需要螺帽~~  更不用说 舵机座 能更换。 所以对长久使用不多不少有一定影响~~~~!
不过我倒有个想法! 我们可以把后面的塑料“豆豆”给割掉 换上
螺帽~~~~  但是这也能不保证塑料舵机座的持久性~~~
[ 本帖最后由 johnnyli 于 2011-5-19 08:13 编辑 ]
52
发表于 2011-5-19 07:57 | 只看该作者
我椅子包包都想要啊啊啊
51
发表于 2011-5-19 00:54 | 只看该作者
50
发表于 2011-5-18 23:53 | 只看该作者
塑料螺帽防松,金属螺帽要记得点胶:em15:
49
发表于 2011-5-18 23:35 | 只看该作者
恭喜·····
48
发表于 2011-5-18 23:31 | 只看该作者
原帖由 johnnyli 于 2011-5-18 03:03 发表
主要还是要验证之前有些人所担心的问题.  是的!!!  塑料舵机固定座是粘死在侧板上 ...
塑料舵机固定座是粘死在侧板上的…
太夸张了吧!大家都知道舵机螺丝是不能拧过紧,不然螺丝没滑倒舵机壳给拧变形影响到舵机性能可就得不偿失,再说700/电还有大多数的机种,舵机螺帽不都全是塑料作的吗!大家都用这么久了有啥问题?提醒LZ万一故意給拧到滑丝可以换上金属螺帽继续拧:em15:
