查看: 2184|回复: 12
发现一款行星减速电机不知道能不能做坦克的电机
发表于 2011-5-18 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是电机的型号,不知道可不可以直接上伞齿轮链接驱动轮啊
电机型号28JX20K19G/2838-12120永磁直流行星减速电机    产品特征:
电机直径28mm,出轴直径6mm
轴长18mm 中心出轴,电机总长度100mm
  产品特点: 高转速有刷进口直流电机配合
大减速比得到大转矩 电机为日本(马布琪公司)
生产 发热小 功率大  使用寿命长 噪音低等特点.
电机基本参数;
    额定电压  12VDC
    负载电流  1.2A(堵转电流3A)
    输出功率  10W(瓦)
    空载转速  450转/分
    减速比    1:19
    额定转矩  3-5Kg.cm
    最大负载  20Kg.cm(行星减速器齿轮为钢齿结构,能承受超大
负载)
发表于 2011-5-18 14:40 | 只看该作者
价格问题
发表于 2011-5-18 15:42 | 只看该作者
标题
空载1.2安,启动电压至少要2.5伏以上,推杆要推高一点坦克才有反应,扭力很好。如果坦克太重,超过10斤,又要玩草地的话,就不知道够不够,如果几十块一个,买来试试也无妨,也可以备2套电机,一套快,一套慢,可以更换。以前我喜欢坦克快,越快越好,后来发现金属履带都被拉长了,驱动轮套在波箱轴的地方磨损的快变成圆孔了,才开始玩慢一点了。
发表于 2011-5-18 16:13 | 只看该作者
想法不错!可惜没有图
 楼主| 发表于 2011-5-18 19:22 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2011-5-18 15:42 发表
空载1.2安,启动电压至少要2.5伏以上,推杆要推高一点坦克才有反应,扭力很好。如果坦克太重,超过10斤,又要玩草地的话,就不知道够不够,如果几十块一个,买来试试也无妨,也可以备2套电机,一套快,一套慢,可以更 ...
有兄弟的话就成了,准备考虑玩玩,超过10斤,又要玩草地的话,那用什么的电机啊,像你那样的伞齿轮直接连的话
原帖由 落花萧然 于 2011-5-18 14:40 发表
价格问题
价钱110一个
发表于 2011-5-18 19:27 | 只看该作者
110一个就别想了:em15: 10斤 玩草地 380 足够了,10斤是多小公斤
你这个电机也是380级别,换算齿比转速,是8550低速型380电机,扭力该不怎样
[ 本帖最后由 kenken 于 2011-5-18 19:32 编辑 ]
发表于 2011-5-18 20:08 | 只看该作者
能不用伞齿轮就不用,安装要求精度很高,如果10斤以上,当然是希望在这电机的条件下,减速比更大就好,比如1:40或者200转,如果速度不够快,在电调允许的条件下,提高电压到15伏就可以。这样扭力速度都可以得到
发表于 2011-5-18 20:14 | 只看该作者
还是要一点点试,我的坦克才6斤左右,12伏电没什么问题,提高到18伏也可以,你的坦克要自己试
发表于 2011-5-18 20:22 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-5-18 19:27 发表
算了下12伏8550转,中等速度,如果是强磁的话,那么扭力应该是可以的,同样电压下,强磁,转速慢,绕在转子上的漆包线会比较细,一般扭力就较大,这样减速比不需要太大也能提供足够的扭力。
 楼主| 发表于 2011-5-18 20:41 | 只看该作者
回复 10楼 hd381 的帖子
等我切割好的板子到了后量下重量再请教你,那个正科的电机没有现货了啊
发表于 2011-5-18 20:56 | 只看该作者
没有什么可请教,我这只是经验而已,只是希望你能少走弯路,不要像我那样买一个又一个回来试
发表于 2011-5-19 12:34 | 只看该作者
:em26:
