查看: 3461|回复: 39
随便聊聊电机齿与大齿间隙问题
发表于 2011-5-21 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前按一张A4厚度来调,现在是凭感觉来调。基本上轻轻转动大齿,电机齿跟着转就是太紧了。左右稍有自由活动间隙最好。过紧除了损失动力外,更严重就是电机轴承挂得极快!我的2台450,一样的电机,一台飞了2000多起落,电机轴承的状况还是让我下不了决心换。另一台,不到200起落轴承就完蛋了。另,电机螺丝拧紧过程,也会影响间隙,所以要逐步拧,逐步调。 今天风大,看着一大堆充满的电池,郁闷,无聊,随便写写,大伙随便看看啦
发表于 2011-5-21 11:19 | 只看该作者
安装紧固到位后!大齿盘左右有点自由间隙! 电机齿是在大齿盘上溜过!  :em21:
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2011-5-21 23:19 编辑 ]
发表于 2011-5-21 11:20 | 只看该作者
我是将大齿转到与电机齿最紧的地方后.慢慢放松电机齿.直到刚好有一丝间隙锁紧即可.从末用过什马纸.
发表于 2011-5-21 11:26 | 只看该作者
学习!
发表于 2011-5-21 11:29 | 只看该作者
顶一顶!
我是这样判断电机齿和主齿间隔是否合适的:
用左手捏住电机机体,用右手轻微来回扭动主齿轮,
如果主齿轮能转动细微的距离,而左手不能感觉到电机动,就表示间隔合适。
如果主齿轮一动,电机就动的话,间隙应该是过紧了。
发表于 2011-5-21 11:32 | 只看该作者
我一直是加A4复印纸来调的:em15:
发表于 2011-5-21 12:32 | 只看该作者
用a4纸塞不科学。我的办法和阳台侠一样,靠手感,转动大盘齿的各个角度,用手固定住电机转子,然后扳动大盘齿,齿隙间要有一点点的间隙,全凭手感。各个角度都转一下,这样就刚好。
发表于 2011-5-21 12:44 | 只看该作者
我是用2张a4纸 压紧电机锁上 不松不紧 剛剛好。
发表于 2011-5-21 13:38 | 只看该作者
我是用2张a4纸2.
发表于 2011-5-21 13:46 | 只看该作者
我也是2张a4纸压死
发表于 2011-5-21 15:07 | 只看该作者
手感调
 楼主| 发表于 2011-5-21 15:27 | 只看该作者
真是抛砖引玉啊,建议新手看看阳台侠标准的间隙指导视频。:em15:
发表于 2011-5-21 16:10 | 只看该作者
阳台侠的是不是间隙太大了:em22:
发表于 2011-5-21 16:34 | 只看该作者
回复 14楼 tang-0001 的帖子
同感,炸鸡极容易扫齿
发表于 2011-5-21 17:18 | 只看该作者
原帖由 tang-0001 于 2011-5-21 16:10 发表
阳台侠的是不是间隙太大了:em22:
       TANG兄!    :em04:  视频给人的感觉似乎有些放大! 图片看间隙合适! :em21:
发表于 2011-5-21 17:50 | 只看该作者
用卫生纸报纸压紧的飘过.:em15:
发表于 2011-5-21 18:57 | 只看该作者
学习了,有次间隙过紧,飞起来机器尖叫,下来一看大齿盘全部扫平。
发表于 2011-5-21 19:12 | 只看该作者
大齿盘一般都不是很圆,A4纸很有可能塞在宽的一端,到紧的一端时往往会压得很紧,一定要找到最紧的那一段齿来塞才有效~
我一般都是只凭手感,把大齿盘转来转去的测试松紧~:em19:
发表于 2012-11-25 17:30 | 只看该作者
学习,我的大齿也磨损很严重,才没飞几个起落大齿就黑了,而且机身里面很多磨损的碎屑,哎,不会配啊,
