查看: 1961|回复: 14
KDS 450Q 改装冰人一体尾波箱 失败
发表于 2011-5-23 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本想着换上冰人尾波箱,尾巴精度会高些
向朋友要了冰人尾波箱的尺寸 和自己的450Q比较 觉得装上应该没问题
从朋友那拿来尾波箱开装
装上后除了尾管要拔出来些(皮带有些长)别的都很合适
手动转动大桨 发现尾巴的皮带轮和皮带齿比例不一样(郁闷啊)
测量下冰人的是0.9mm-1.1mm(自己手动量的有误差,知道的魔友可以提供准确数字)
自己450Q的是1.0mm-1.2mm(自己手动量的有误差,知道的魔友可以提供准确数字)
决定换皮带轮
冰人的
450Q的
差了点 先不管了 安上在说
转动顺畅了 第二问题有出来了 皮带上下磨尾管 上面可以加上压带轮解决 下面就没辙了
如果自己在改个压带轮就会和L臂打架
最后宣布失败
发表于 2011-5-23 12:44 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-5-23 12:53 | 只看该作者
说明冰人的齿轮比450Q的齿轮大  ?:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-23 12:57 | 只看该作者
原帖由 scmylhw 于 2011-5-23 12:53 发表
没改装成 遗憾啊
发表于 2011-5-23 13:03 | 只看该作者
安静的小代价
发表于 2011-5-23 16:21 | 只看该作者
呵呵,整个儿都换了吧~:em15:
发表于 2011-5-23 16:57 | 只看该作者
真搞不明白  一体化尾波箱精度那么差   到底哪好了  那么多人愿意用
发表于 2011-5-23 19:13 | 只看该作者
原帖由 zor731 于 2011-5-23 16:57 发表
精度差?不知道从何说起?我也得好好的。。。
发表于 2011-5-24 08:26 | 只看该作者
原帖由 宝蓝手帕 于 2011-5-23 19:13 发表
首先做工就不咋地 用肉眼就能看见 皮带的齿轮精度不高有点偏   换上这个以后飞机锁尾情况也不好 换回原厂就锁尾就很好(我就不说我是哪个牌子的原厂了 免得说我托)  感觉用一体化实在是没什么必要  此乃个人意见
发表于 2011-5-24 19:14 | 只看该作者
原帖由 zor731 于 2011-5-24 08:26 发表
精度不好,我倒没有觉得,装上去锁尾还不错,因为是一体的,不用担心装配问题。。。关键是换尾轴很方便,省了很多工作量
 楼主| 发表于 2011-5-24 20:46 | 只看该作者
原帖由 neowu4 于 2011-5-24 19:35 发表
用冰人的皮带轮不就好了么?为什么硬要换别的呢?皮带长了可以换个尾管啊。。。
请问zor731 是说的冰人原来的皮带轮还是楼主后来换上的?至少我手中3套都没这个现象。。要是真有问题还会有那么多人会去买么?毕 ...
我个人觉得冰人的能好些 可能个人有个人的看法 这里就不非要得出个谁好谁不好了
冰人的皮带轮和我450Q的皮带齿不一样,所以用不了。
如果皮带轮和450Q皮带齿一致,那就直接装上就能用了。尾管短也短不到1厘米,其实也不影响。
后来换上的是kds原厂的皮带轮
上下如果不摩尾管的话 可以加个压带轮 皮带应该不会跑出来
我用卷尺大概量了下我飞机的尾管是 36.5cm
发表于 2011-5-24 20:56 | 只看该作者
估计是你的rp问题。
回复lz:就用冰人的皮带轮试试,只是尾桨转速高点,尾巴更长点,对锁尾应该更好。
发表于 2011-5-25 09:13 | 只看该作者
倒不是说 冰人的东西不好  可能是我对飞机的要求比较高吧  看人家飞山寨飞的也挺开心的 至于飞越就别提了  我听见飞越2字就蛋疼 国产的东西 我是领教了  就是不明白为什么卖到国外的东西质量都那么好
发表于 2011-5-25 09:20 | 只看该作者
估计是你的rp问题。
朋友  我从来不相信什么 RP 不 RP  的  难道航天飞机 试飞能否成功也是靠 RP ? 我买到了 假鸡蛋 和三鹿奶粉就是我RP不好了? 我买到了带瘦肉精的火腿 就是我RP不好了?  RP只是为不合格产品找个借口罢了 (我不是说冰人啊)
发表于 2011-5-26 09:56 | 只看该作者
原帖由 zor731 于 2011-5-25 09:20 发表
估计是你的rp问题。
朋友  我从来不相信什么 RP 不 RP  的  难道航天飞机 试飞能否成功也是靠 RP ? 我买到了 假鸡蛋 和三鹿奶粉就是我RP不好了? 我买到了带瘦肉精的火腿 就是我RP不好了?  RP只是为不合格产 ...
哥们你这么想的话。。。。移民吧
