查看: 2735|回复: 7
直线导轨和滑块之间有间隙了怎么办
发表于 2011-5-24 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用手扳动滑块,发现导轨和滑块之间有很明显的间隙,左右摆动大概有0.2mm到0.3mm,滑块非常灵活,因为没有钢珠保持器,以前钢珠有掉过一次,找到了重新装在里面,不知道有没有找齐,会不会是钢珠不够导致有间隙的
发表于 2011-5-24 23:57 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-24 22:56 | 只看该作者
原帖由 wolaila 于 2011-5-24 22:35 发表
先换新珠子吧
是不是应该将珠子装满,我那个好像还有两颗钢珠的位置
 楼主| 发表于 2011-5-24 22:55 | 只看该作者
原帖由 dukang5420 于 2011-5-24 22:36 发表
估计是珠子不齐 然后预紧没调整好
不懂,怎样调整预紧,我那种滑块是不可调节的,国产的 垃圾
 楼主| 发表于 2011-5-24 22:52 | 只看该作者
原帖由 捌零后 于 2011-5-24 22:36 发表
是不是滑块内部磨损了啊
不大可能吧,买回来刚装上,还没用过的
发表于 2011-5-24 22:36 | 只看该作者
估计是珠子不齐 然后预紧没调整好
是不是滑块内部磨损了啊
发表于 2011-5-24 22:35 | 只看该作者
先换新珠子吧
