查看: 2246|回复: 23
请教!!!控感度70起飞时没有金鱼尾 打方向舵就出现金鱼尾!!!
发表于 2011-5-26 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想各位前辈请教了!!  今天试飞刚开始感度68时(2801PRO控 陀螺仪GY650 山寨9257 )在快要离地时金鱼尾严重! 把感度调到70时金鱼尾消失!可是一打方向舵金鱼尾就又来了(还是很严重的金鱼尾) 请教下各位前辈是怎么回事该怎么调啊!                JJ都装好了一个多月了今天才飞第4次!前3次秒炸 不怎么敢飞了 今天还飞了几秒!本地就我一个人玩没人带!苦啊!
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:36 | 只看该作者
怎么没有人帮我啊!!难道都还在吃饭!自己先顶一下不要让它沉了!前辈们! 高手们!老鸟们!帮帮忙啊!
发表于 2011-5-26 20:40 | 只看该作者
按道理感度越高金鱼尾越严重的。
发表于 2011-5-26 20:41 | 只看该作者
震动大吧:em22:
发表于 2011-5-26 20:59 | 只看该作者
说明感度还是大,还要减小。减小到推尾舵也无金鱼尾就行
发表于 2011-5-26 21:00 | 只看该作者
我在模拟器里时开3D就这样,降感度就好了
发表于 2011-5-26 21:05 | 只看该作者
:em00: 建议降低一点感度值! 同时严密检查尾推结构! 既然起飞没有金鱼尾!打舵后才有! 高度怀疑尾推组合上的虚位和松脱现象! :em04:
发表于 2011-5-26 21:07 | 只看该作者
:em24: 可以参照机器鸟的建议,搜索下,你陀螺设置下就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-27 19:45 | 只看该作者
感谢以上各位大大们的讲解!  偶像阳台侠也来了!  新手也不知道何为虚位啊!
发表于 2011-5-27 20:10 | 只看该作者
本来不该可以移动或旋转的东西可以移动或旋转
发表于 2011-5-27 20:11 | 只看该作者
比如尾舵机拉杆不动,手轻轻转尾桨夹尾桨夹可以通过一些部位的间隙产生移动
 楼主| 发表于 2011-5-27 22:43 | 只看该作者
哦··能看见一点走动!
发表于 2011-5-28 05:39 | 只看该作者
检查尾变距套组滑动时是否阻力过大!
 楼主| 发表于 2011-5-28 22:04 | 只看该作者
是的有点望浆夹方向滑动助力有点大!不知道怎么解决换新尾轴还是一样的!
 楼主| 发表于 2011-5-28 22:09 | 只看该作者
还有就是不上尾波箱没什么震动 上了尾波箱油门推到接近一半的时候就开始麻手了(JJ拿在手上没上大浆和尾浆) 把尾中联取下来试还是一样请教下是什么原因???
发表于 2011-5-28 23:12 | 只看该作者
标题
检查尾轴承,转动时有无不柔和的感觉,和与轴的间隙是否过大。鱼尾一般都是过大的震动或震动频率在某个特定值造成的。
发表于 2011-5-29 00:36 | 只看该作者
排排震吧。看看主轴横轴尾轴那个有问题,解决那个!歪了的一定要换!
滑套有阻力一定会鱼尾巴的,这个要找原因,仔细排查,直至顺畅,这一条会很影响的!
 楼主| 发表于 2011-5-29 13:02 | 只看该作者
主轴横轴尾轴全是新的!
发表于 2011-5-29 13:16 | 只看该作者
我是来学习的!
发表于 2011-5-29 17:26 | 只看该作者
尾部有地方虚位或有阻碍,导致不顺滑。
