查看: 2418|回复: 14
电机会卡住,要用手拨一下就转,是什么情况?
发表于 2011-5-27 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机会卡住,要用手拨一下就转,是什么情况?电机是2212的3550KV的。稍微推一点油门的时候有时候会卡住,嘀嘀嘀叫,用收转一下就好了,是什么情况?
发表于 2011-5-27 17:03 | 只看该作者
我的也有这种情况,且油门响应有问题,半油门之后电机才反应,郁闷
发表于 2011-5-27 17:31 | 只看该作者
是不是进角设置不对?电调里面可以设置的。我从来没遇到这种情况。
发表于 2011-5-27 17:55 | 只看该作者
回复 藤椅 lxd811 的帖子
那电调该怎么调
发表于 2011-5-27 19:23 | 只看该作者
我觉得缺相了
发表于 2011-5-27 21:57 | 只看该作者
是不是摔过啊 把电机轴稍微摔歪了:em22:
发表于 2011-5-28 07:05 | 只看该作者
缺相了,哪里接触不良
发表于 2011-5-28 09:06 | 只看该作者
缺相了,把电调和电机的接头重新插拔一下就好了,如果是虚焊就得回家上烙铁了:em15:
发表于 2011-5-28 11:00 | 只看该作者
马达外壳变形,或者主轴弯。
发表于 2011-5-28 15:35 | 只看该作者
电调接触不良或者快挂了……
 楼主| 发表于 2011-6-2 18:52 | 只看该作者
各式各样的回答,我不知道该听哪个的
发表于 2011-6-2 21:35 | 只看该作者
总结下听自己的吧!
发表于 2011-6-2 23:55 | 只看该作者
缺相了,把电调和电机的接头重新插拔一下就好了,如果是虚焊就得回家上烙铁了   这个对
发表于 2011-6-3 00:05 | 只看该作者
跟我的2212情况一模一样,用了2年了,是挂了,手板都很紧。
发表于 2011-6-3 00:09 | 只看该作者
我的也是也是这样我新买的呢郁闷
