查看: 739|回复: 6
在线等回复。哎。。我又遇到问题了。。
发表于 2011-5-28 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,为什么我用的飞盈佳乐40A电调,
进入工作模式后,
只要一关遥控器就会出现电机不关闭,
反而很大转速转动,只有拔电源才行的问题呢。
:em22::em22::em22::em22:
发表于 2011-5-28 01:06 | 只看该作者
对频时候油门没有放到最低吧
 楼主| 发表于 2011-5-28 01:10 | 只看该作者
回复 沙发 营口烟头 的帖子
恩 谢谢 是说调油门行程的时候没调好?
 楼主| 发表于 2011-5-28 01:25 | 只看该作者
回复 藤椅 sowhatwchen 的帖子
但不是说 会有信号丢失保护的嘛 一旦丢失信号 就是逐步降低功率。而且 我那个管遥控器后 觉得是最大功率了。。。
发表于 2011-5-28 19:45 | 只看该作者
原帖由 sowhatwchen 于 2011-5-28 01:10 发表
恩 谢谢 是说调油门行程的时候没调好?
不是油门行程没调好 你有可能是给控对频的时候 油门在最高点或者对过频以后把油门通道反相了 在对频的时候 要把油门放在最低点 这样失控以后接收机才会给出油门最低的失控保护信号
 楼主| 发表于 2011-5-30 14:22 | 只看该作者
回复 地板 营口烟头 的帖子
嗯 好的 多谢 我再试试
发表于 2011-5-30 14:46 | 只看该作者
设置失控保护,如果你没有设置失控保护,那么关闭遥控器电机就会以最大转速工作啦~~
