查看: 965|回复: 8
关于平衡仪的问题大家帮忙
发表于 2011-5-29 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟今天刚装好平衡仪,左右倾斜都会矫正,但是问题是前后的时候方向不正常,就是飞机前倾的时候平衡仪也会前倾,后倾的时候也会后倾该怎么设置呢?如果把后侧的舵机设为反响的话,那油门就不正常了,向上推油门时候,变成后倾了。该怎么设置了,急死人了,,请大家帮忙啊!
发表于 2011-5-29 11:51 | 只看该作者
没调好吧
发表于 2011-5-29 11:52 | 只看该作者
把1、2通道互相换换试试。
 楼主| 发表于 2011-5-29 12:04 | 只看该作者
回复 藤椅 guixianren 的帖子
接收器还是平衡一控制器
 楼主| 发表于 2011-5-29 12:08 | 只看该作者
换了不行,控制都不正常了
 楼主| 发表于 2011-5-29 12:15 | 只看该作者
就是如果不用平衡仪,用遥控都正常,换了平衡翼,如果用控控制正常的话,平衡仪要不前后反,要不左右反
发表于 2011-5-29 12:36 | 只看该作者
你把第三通反一下,前两个互换
 楼主| 发表于 2011-5-29 12:41 | 只看该作者
回复 7楼 260670107 的帖子
请问接收器还是平衡翼控制器
 楼主| 发表于 2011-5-29 12:46 | 只看该作者
回复 8楼 jqj816 的帖子
真的好了,谢谢你朋友
