查看: 2689|回复: 12
UNA6充电器常见故障
发表于 2011-5-31 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UNA6充电器常见故障 UNA6充电器性能稳定好用,但UNA6大电流充电时会经常烧坏里面的F8113场效应管(击穿),故障现象是UNA6象断电一样,屏幕无指示,电源输出为0,断开UNA6,电源输出正常,虽能返厂维修,但来回邮寄加维修至少要半月到一个月时间,实际稍懂无线电的很容易维修,F8113场效应管陶宝上多的是,一元一只。我已帮人修好三台了。
发表于 2011-5-31 16:14 | 只看该作者
朋友有一台UNA6有两路没有电压显示了,其他4路都正常,一般是什么器件坏了?
发表于 2011-5-31 16:25 | 只看该作者
建议大家不要非得 8A   充电。。 我一般都在5A 以下。  也就是多会时间而已。  为了害怕高温烧管子  我直接把风扇直接接在电源输入端上了。。   接电风扇就转。
发表于 2011-5-31 16:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-31 16:44 | 只看该作者
谢谢楼主提醒
发表于 2011-5-31 17:06 | 只看该作者
我一直用3A以下充
发表于 2011-5-31 21:57 | 只看该作者
:em15:  还是小电流充电吧
发表于 2011-11-2 19:00 | 只看该作者
原帖由 极品混混 于 2011-5-31 16:25 发表
可以照张图放上来看看吗
发表于 2011-11-2 19:19 | 只看该作者
请教下楼主。。啊
我的A6刚出问题。。2组  3S 并联 其中 一组 正级被挑出。一负极连接在另3S上。。开始后插入一组3S。正常充电 ,后插入另一组3S后。。A6平衡头处冒火花。A6黑屏罢工。。。。一接电源,指示灯就灭 。。。。。打开充电器 后 没有发现有烧焦味道 和痕迹。。。。。。。
发表于 2011-11-2 19:29 | 只看该作者
小溪
发表于 2011-11-2 23:46 | 只看该作者
已经收藏,谢谢
发表于 2011-11-5 22:20 | 只看该作者
lz能发个图吗
发表于 2011-11-5 23:07 | 只看该作者
哈哈,我一直2A充电,充个3S的2200mah一般一个小时左右,为了电池好,反正也不急于那么几分钟
